Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 10 из 61
35 0
09.08.2012 12:31 #91
Сообщение от came
Но хотелось бы именно на 676 и по этой схеме, т.к всё это уже есть "в металле"... Ну вот как-то так вот
Проверьте. Оставил только Измерение, и ещё, при падении напряжения меньше 1В напишет "Done", при увеличении напряжения всё пойдёт как нужно.
Сообщение от Станислав123
Прошивки ранее не правил и не компилировал, но с помощью Яндекса и пары танцев с бубном прошил МК.
Установите Proteus, и без всяких бубнов сможете компилировать КОД под выбранный процессор.
В 23-35 вечером выставил ток 3,9А на лампочку, с утра 08-45 на счетчике было 38 а/ч. Ограничил ток до 3А, вечером посмотрю. Потом проверю на АКБ.
Для проверки я сделал табличку для просчета А/ч, где расчитывается емкость в зависимости от Силы тока и пройденного времени, в данном случае, раз в минуту.
прошло 1 день 2 часа 38 минут = 1598 минут
Ток зарядки 25,5А
Получаем: 25,5/60*1598 = 679,15А/ч
Эту цифру мне и посчитал прибор.
Тип файла: zip Only_V_A.zip (1.7 Кб, 0 просмотров)
2 18
09.08.2012 18:23 #92
Aquarius_! Моей благодарности НЕТ ПРЕДЕЛА!!! Прошу прощения за излишнюю назойливость (а может быть, местами и наглость ), не могли бы Вы передвинуть показания в левую часть дисплея, чтобы можно было использовать ( так более рационально ) индикатор 8Х2 , или " одну строку" для 16Х1... Плиииззз!
З.Ы: Прошивка более точно позволяет измерять, нежели оригинальная. Респект!!!
35 0
09.08.2012 22:38 #93
Сообщение от came
Передвинуть могу, проблем нету. Пишите позиции и как это хотите увидеть из учета 16х2. Про однострочники и 8-и значники не знаю как и чего ! Этого врядли переделаю, если , изначально, прошивка ничего не показывала.
Сообщение от came
т.к. Прошивка использует только часть измеренных данных, мой Вариан немного правильнее . В нем не учитываются сотые. Переделывать не буду ! И так Всё предельно хорошо. И Респект Автору за исходники.
2 18
10.08.2012 17:38 #94
Уважаемый Aquarius_! Если объяснять попроще, то показания нзмерений тока и напряжения переставить на место "счётчика" и "часов". Вобщем, переместить показания U=...B
I=... A
в левую часть дисплея. И тогда будет очень и очень гут! Ну примерно ТАК.
Последний раз редактировалось came; 19.10.2012 в 08:28.
35 0
10.08.2012 22:49 #95
Постараюсь не забыть в ПН.
В выходные сложно попадать по клавишам ! ;-)
2 18
11.08.2012 09:43 #96
Само собой!
3 0
12.08.2012 15:10 #97
Собрал аналогичный девайс на Atmega8, отписался тут - http://www.rlocman.ru/forum/showthre...7075#post97075
В сравнении, пока данный проект нравится больше, для настройки тока шунт из нихрома можно сделать короче.
35 0
13.08.2012 12:20 #98
Только Вольтметер и Амперметер. Со смещенными знкачками. Ещё убрал проверку на снижение вольтажа.
Тип файла: zip Only_V_A_New_.zip (1.7 Кб, 0 просмотров)
3 0
13.08.2012 12:50 #99
Сообщение от Aquarius_
Подскажи плиз, реально ли доработать проект для измерения больших токов с заводскими шунтами 75мВ, например 100А http://www.chipdip.ru/product/75ship1-100-0.5.aspx
35 0
13.08.2012 13:50 #100
Реально, только это уже не прошивку надо менять, а дорабатывать схему.
В прошивке достаточно убрать запятую, при этом максимум измерения будет до 255А.
Вариант по переделке сведется к тому, что нужно установить операционный усилитель (например LM358) на выход с шунта, а затем оттарировать подстроечником. Помните, что на вход микросхемы нельзя подавать больше 5В.
При настройке следует учесть, что для Амперметра используется опорное напряжение идущее на RA1, а измеряемое на RA0.
Если почитаете стать по этой схеме, но увидите, что тут применены шунты с большим падением напряжения. 75мВ микропроцессор не увидит из-за этого и приходится применять ОУ.
Страница 10 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
