Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 12 из 61
2 18
15.08.2012 14:29 #111
Доброго времени суток, уважаемый Aquarius_ ! Что-то не получается у меня отправить Вам ЛС, уж как-то всё здесь мудрёно... А что это за новая прошивка, которую Вы выложили для Станислав123, в чём её особенность?
35 0
15.08.2012 14:39 #112
Сообщение от came
"другая история..."
Посмотрите, может так Вас устроит !
Тип файла: zip Only_V_A_New_Ind_.zip (1.8 Кб, 0 просмотров)
35 0
15.08.2012 14:42 #113
Сообщение от came
Читайте пост Станислав123. В той прошивке оставлено Всё кроме выбора А/ч т.е. Прибор превратился просто в счетчик без условия останова.
35 0
15.08.2012 15:01 #114
came
И Ещё одна, может понравится больше.
Тип файла: zip Only_V_A_New_Ind_New_.zip (1.9 Кб, 0 просмотров)
2 18
15.08.2012 18:14 #115
Сообщение от Aquarius_
Т.е, если я Вас правильно понял, то пользователь сам определяет - прекращать заряд или нет в зависимости от показаний счётчика Ампер-часов?
А так можно ? Это мне случайно попалось в сети, но вот описаня и схемы к сожалению не было
Последний раз редактировалось came; 19.10.2012 в 08:28.
35 0
15.08.2012 20:19 #116
Сообщение от came
А так можно ?
Прошейтесь и посмотрите.
Сообщение от came
И в чем отличие от последней для Вас ?
2 18
15.08.2012 20:23 #117
Если честно, то я последнюю ещё не "шил". Переделаю печатку, тогда и посмотрю
Большое спасибо за то, что оказываете помощь в развитии этого девайса. Вот только не понятно - неужели автор ( в оригинале ) не смог сделать прошивку с учётом тех недостатков, которые Вы успешно иправили?
3 0
15.08.2012 20:26 #118
Поправил, но, как мне кажется, для малых токов лучше использовать вторую прошивку.
Спасибо, потестировал, но настроить прибор не смог. При включении индикация напряжения на приборе по Вольтам была значительно ниже чем по мультиметру. Выставил 16В по мультиметру, покрутил подстроечник - максимум что удалось настроить - 13В. С током чуть проще. Выставил по мультиметру 3,5А, на приборе - 0,7А. Покрутив подстроечники ток выставил. Похоже нужна правка. Мой исходник в приложении.
Тип файла: zip 50Ah.zip (7.5 Кб, 0 просмотров)
35 0
15.08.2012 22:32 #119
Вы Сами что исправляли в прошивке ?
Променяйте напряжение на ноге контроллера RA0, RA1, RA2 и напряжение питания контроллера.
Напишите напряжения, тогда и разбираться будем.
3 0
15.08.2012 23:38 #120
Это прошивка из поста №45 с 5-ой стр. данной темы. В ней ничего я не исправлял, та где а/часы с 25,5 часа считаются неправильно. Сейчас МК прошит ей.
Измерения произведены при 14,7В и токе 2,2А (иногда показывает 2,3А)
Питание МК - 5,04В
RA0 - 13 нога - 0,39В
RA1 - 12 нога - 1,78В
RA2 - 11 нога - 0,731В
Страница 12 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
