Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 13 из 61
35 0
16.08.2012 00:15 #121
Подайте на RA0 5В с ноги питания(на включенном) и посмотрите показания. Установите резистор в ноге RA2 в такое положение, при котором на этой ноге будет Максимум и по аналогии с Вольтовой ногой подайте 5В на ногу RA1.
У Вас очень низкие напряжения на этих ногах.
Не превышайте прямое напряжение на ноги . 5В МАКСИМУМ.
Если Вы не меняли измерительную часть прошивки, то схема должна работать.
2 18
16.08.2012 10:42 #122
Сообщение от Aquarius_
И в чем отличие от последней для Вас ?
Прошил, посмотрел... Как-то не очень А можно вместо аглицкой надписи CHARGER сделать ЗАРЯЖАЕТСЯ , и вместо квадратов "закрашивающих" символ "А" - просто точки?
35 0
16.08.2012 11:25 #123
Сообщение от came
Попробовать могу, но проверить неначем.
Неувидел квадратики закрашивающие символ ! Квадратиики в первой строку, а показания во второй .
Тип файла: zip Only_V_A_New_Ind_New1_.zip (1.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Only_V_A_New_Ind_New2_.zip (1.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aquarius_; 16.08.2012 в 11:30.
1 1
16.08.2012 12:11 #124
Возможно-ли в прошивке Rezryad10A_Tyra_Work сделать гистерезис вольта 3 в установке мин. напряжения разряда .
35 0
16.08.2012 12:48 #125
Наверно можно, но я вряд ли займусь этим т.к. Перевести сравнение с А/ч на В - Это одно, а переписывать часть функционала - это другое.
Можно убрать проверку напряжения после разряда т.е. как только батарейка разрядилась до минимума, то отключается прибор, но при повышении напряжения он не включится .
1 1
16.08.2012 13:54 #126
Можно убрать проверку напряжения после разряда т.е. как только батарейка разрядилась до минимума, то отключается прибор, но при повышении напряжения он не включится .[/QUOTE]
Если вас не затруднит ,то буду очень вам благодарен ,и если можно исправить A/h на вольты в установке порога напряжения отключения
2 18
16.08.2012 14:30 #127
Уважаемый Aquarius_, вот что получилось. Тот, который слева - посимпатичнее будет
Тип файла: jpg вариант Only_V_A_New_Ind_New1_.jpg (70.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось came; 19.10.2012 в 08:29.
35 0
16.08.2012 15:08 #128
Замечательно !
Если дать таблицу символов, то я попробую подправить под нее. У самого только ENG дисплей !
2 18
16.08.2012 15:35 #129
Да где ж её взять-то?Хотя, в инете видел и не раз, но как-то значения не придал...
35 0
16.08.2012 15:36 #130
Найдете, тогда можно пробовать, а в слепую - сложно ! т.к. второй вариант у меня выводит крупные точка, а у Вас буквы.
Страница 13 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
