Только что сделал LG с такими же симптомами. Заменил 1 лит 1мкФ / 160в. в первичке. Не смотрел схему и не сравнивал... , но может поможет?
Проверь генерацию на кварце проца. Из 5В может получаться ещё 3,3В, 2,5В, 1,8В. Поэтому проверь на SSB ( плате процессора) КРЕНки: входное напряжение-выходное напряжение. Если генерация есть и на проц все напряжения доходят, необходимые для запуска, то слет прошивки. В этом случае проще SSB заменить, т.к. шить Philips - это проблема.
Не пойму, по какой схеме работает автор? И если ON/OFF не подает признаков жизни, зачем первичку ковырять? Нужно отследить дежурное питание и выяснить, почему проц не выдает команду на включение.
Или я чего-то не понял? |
| Ответ |
Страница 2 из 4
