Стиральная машина Bosch WAE 16164
Страница 2 из 2
18.05.2012 09:40 #11
"Расход воды за стирку: 47 л" - т.е. при стирке воды не видно? Тогда кол-во порошка можно уменьшить раза в два против рекоменд. на упаковке, как минимум.
12.06.2012 19:12 #12
Ремонтники советуют для предотвращения образования накипи использовать 5+ FIVE PLUS для профилактики стиральных машин http://www.cxz.ru/catalog/16
Что вы думаете по этому поводу? И не вредно ли оно для белья и машинки?
12.06.2012 20:09 #13
Это не ремонтники советуют,а рекламщики-тот же антинакипин-работает,но по ударной цене.ЗЫ:больше чем уверен-перефасовка-плюсы только на упаковке...Только РОСПОТРЕБНАДЗОР может опровергнуть мои догадки.
01.09.2012 21:06 #14
Машинка Bosch WAE 16164 плохо прополаскивает. Порошка ложу очень мало. В связи с этим вопрос:
http://www.holodilnik.ru/forum/f8-st...alnoi-mashiny/
В самом низу написано:
Супербыстрая стирка длится 15 мин.
Кстати, ее можно использовать в качестве дополнительно полоскания, если появится в этом необходимость.
В инструкции на машинку Bosch WAE 16164 написано- Супербыстрая стирка- максимальная загрузка 2 кг.
То есть если я стираю 4 кг, то нужно будет перед включением этой программы половину белья вытащить?
В моей прошлой машинке Электролюкс при выборе программы полоскания- было 3 полоскания. В этой только 1.
Заранее спасибо!!!
01.09.2012 21:27 #15
У каждой кампании свой алгоритм работы СМ (фирменный-недаром их разработчики получают такие деньги...),поэтому желательно придерживаться их правил.С 1м полосканием явный недобор,если вода "мягкая"-меньше порошка..,лучше добавить кондиционер(доп.отсек диспенсера).
01.09.2012 22:03 #16
Сообщение от Alex@nder
Заранее спасибо!!!
Здесь имеется в виду, что _полный цикл_ за 15 мин. настолько неэффективен, что загружать больше нет смысла, полоскать можно и 6 кг.
Вот, кстати, ещё полоскание нашёл:
P.S. соврал было насчёт семи кг., исправил.
Тип файла: jpg NoName.jpg (12.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 01.09.2012 в 22:10.
02.09.2012 20:58 #17
Сообщение от korall_m
Насчет этой кнопки могу сказать: при стирке 40С и нажатой кнопке доп. вода- сразу после нагрева воды и отключения тэна начинает заливаться вода ( около 2 литров). Если не включать кнопку- залива воды нет. Зачем остужала не пойму?
02.09.2012 22:04 #18
А вот и "фирменный алгоритм" - о чём alexzand сказал.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
