Стиральная машина Indezit W 104 T(EX). Неправильное подключение платы
90 270
12 8
17.09.2012 21:31 #1
здравствуйте.произошел такой бардак - после не большого рем. модуля сма индезит не знаю точно во всяком случае идентичен как тут
. сма нормально заработала но после замены подшипников очевидно перепутали штекера как показано в этом сайте http://monitor.espec.ws/section7/topic53079.html (пришел к выводу после просмотра но не уверен так как после включения забыли подсоеденить штекер командного аппарата. воду заливала и сливала одновременно , сняли модуль и снова подсоединили и бац нет два семистра ) почти как тут -
.но плата чистая ни какой черноты лиш в разнице всего лишь полетели два семситра Q5 Q6 машинку включают, она набирает воду и через секунд 5 начинает мигать и также начинает сливать и заливать одновременно и заодно идет прокрутка командного аппарата да хочу заметить в место семистра z 0607 ,мною заменен MAC97A6 (то что нашел) как думаете есть шанс вернуть к жизни модуль ? за ранее благодарен
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
4 0
17.09.2012 21:44 #2
Мало информации. Подробнее опиши срабатывают 2 клапана по очереди или 1? Какую ошибку мигает? И т.п.
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
18.09.2012 07:56 #3
Сообщение от Ваген
Если мигает 3 раза - кирдык процессору.
90 270
12 8
18.09.2012 19:42 #4
Сообщение от zhu
узнал марку индезит W 104 T(EX) действительно мигает три раза но как-то медленно
10 0
18.09.2012 20:44 #5
Весьма сожалею, но придется менять модуль(или процессор).
P.S. Или машину.
4 0
18.09.2012 21:10 #6
Сообщение от zhu
P.S. Или машину.
Это не всегда верно. Ты не прав! Ваген почитай: http://monitor.espec.ws/section7/topic90612.html
10 0
18.09.2012 21:51 #7
Я согласен, что гроза может снести прошивку, но здесь был токовый удар в порты процессора. Ваген, если не жалко времени - держи прошивку. Может повезет!
Тип файла: rar W 104 TEX 28233320110.rar (1.2 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
03.10.2012 16:45 #8
Сообщение от zhu
спасибо но тут я кое что другое смастерил , нашел стиралку тоже индезит но на 4,5 кг и 800 оборотов но на сантиметров 15-20 уже которого хозяин отрешился так как уже раза три за 10 лет меняли подшибники и сальники ,так вот перекинул панель управления , мозги , проводку , но вот с движком пришлось повозиться так как движок на 1000 об и мозги 800 об и во время стирки обороты превышали три четыре раза и потом давало сбой системы , поменять движки но возникла тоже проблема- движок на 1000 об, конец якоря и шкифа был длинее , перекинул шкиф но всетаки опять не доставало до ремня а насаженый на конец просто вылетел даже не помог просверленный на сквозь и воткнутый винт . вот вчера отдал токарю чтобы вытачил по длинее шкиф , думаю должен заработать
90 270
12 8
03.10.2012 17:02 #9
Сообщение от zhu
-вот я подумал а что если действительно слетела программа , но вот с прошивкой никогда дело не имел самому, обычно когда покупал модуль продавцы сами прошивали . объясните пожалуйста по подробнее что для этого нужно и как это делается
2,219 485
17 2
03.10.2012 17:41 #10
Если занимаешся ремонтом стиралок-установи Понипрог,сделай программер(на всё уйдет максима 2 часа(вся инфа в нете)).Основная проблема в файлах прошивки-где бесплатно скачать(либо считать рабочую,с рабочего аппарата).Делай банк прошивок(при всяком удобном случае) и будет хорошо...ЗЫ:Канди,Лыжы,Боши(и другие,нехорошие люди)ставят "защиту"-лочат,сцуки епром...тогда только модуль в сервисе(либо сдуть с разборки)...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
