Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 10 из 15
21.03.2015 11:29 #91
ошибка Ес
Проблема решена! При разборке была обнаружена порваная манжета крышки... в верхнем правом углу... манжета заменена, ошибка пропала цена вопроса 2000р.
П.с. на новом датчике сопротвиление от 15 кОм до 2.5кОм (ПРИ НАГРЕВЕ) как и на моем что стоял....
23.03.2015 00:12 #92
Какая может быть взаимосвязь между порванной манжетой и ошибкой термодатчика ???
23.03.2015 07:05 #93
ошибка Ес
Я не знаю. ..
описанная выше история меня самого как инженера поставила в ступор...
П.с. машинка от стирала уже стирок 10 дефект не повторился...
23.04.2015 20:17 #94
Перед отжимом идет укладка белья.На этой стадии программа зависает.На всех режимах стирки.В чем может проблема, подскажите.с/м samsung f 1015 j
23.04.2015 21:59 #95
проверяйте работу помпы и прессостата (продуйте трубку)
11.05.2015 18:05 #96
Ошибка Е1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался.
Стиральная машина Самсунг F1015J, набирает воду только в режиме полоскание, на всех остальных режимах клапан открывается секунд на 10 и все, больше не происходит ничего, а дальше минут через 5 выдает ошибку Е1 .
11.05.2015 18:23 #97
Фильтр на входе забора воды проверь/прочисть,давление воды в норме?После включения попробуй залить через диспенсер литров пять воды-посмотри реакцию С/М.Если фишки клапанов одинаковы,попробуй поменять их местами(может основной клапан приклинивает).
11.05.2015 22:34 #98
Ошибка Е1
Фильтр на входе разобрал, почистил, давление в норме, фишки местами не менял, просто если предположить, что подклинивает какой-то из клапанов, то соответственно вопрос: почему он не подклинивает на режиме "полоскание"?
12.05.2015 01:12 #99
Ды потому что в р.полоскание работает другой клапан-который промывает другой отсек диспенсера,с кондиционером,так понятней?..
12.05.2015 08:18 #100
просто сними шланги с бункера-дозатора и хорошенько прочисть входные отверстия любым металлическим штырем 2,5-3 мм
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
