Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 10 из 19
10.05.2010 17:54 #91
И еще один вопрос,кт819 потянет 4 автомобильные реле?В момент первого запуска свечи потребляют около 80 ампер я думаю на каждую ставить отдельное реле,можно конечно поставить ещё одно для управления этими 4мя но не хочется еще больше усложнять
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2010 в 01:03.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.05.2010 18:00 #92
так чтобы дешево и сердито не получится
предется или городить сложную схематику или применять МК
хотя можете сами регулировать задержку заменив постоянный резистор на переменный
10.05.2010 18:19 #93
Если не сложно не могли бы Вы нарисовать конкретную схему,именно для этого? Собрать настроить я смогу а вот продумать её в деталях не получиться Родное реле слишком дорого стоит поэтому приходиться заморачиваться.
16.07.2010 01:53 #94
подскажите, не могли бы вы помочь реализовать например такой алгоритм работы на МК: сел в машину, вставил ключ, но только чтобы завести ее не держать и ждать пока стартер крутит, а просто провернуть ключ и отпустить, а стартер сам отключится когда мотор заведется. Если с первой попытки не завелось (например 3-5 сек будет крутить стартер) то с интервалом в 15-20 сек будет предпринято еще две попытки завестись. При удачном запуске МК отключается до следующего запуска. Это на инжекторное авто. И например отслеживать нажатый тормоз. Наверное лучше отслеживать запуск по тахометру, но у меня каждая катушка на свой цилиндр(а их 8)? поэтому наверное лучше следить по общему сигналу на приборную панель. Или может по лампочке генератора. Буду очень благодарен за помошь.
4 0
19.07.2010 18:55 #95
Доброго времени суток. Вот тоже задался мыслью сделать запуск двигателя с кнопки. Хочу представить на оценку свою версию.
Алгоритм работы такой:
1. Первое нажатие кнопки - включается зажигание;
Второе нажатие - выключается зажигание.
2. Первое нажатие - вкл зажигание;
Второе нажатие и удержание с выжатой педалью тормоза - стартер;
Третье нажатие - выкл зажигания.
3. Когда двиг уже запущен. Как у меня сигналка с автозапуском. Первое нажатие кнопки - включается зажигание;
Сей девайс я ещё на машину не ставил, но на стенде работает нормально. машину с ремонта заберу начну исталяцию.
Тип файла: bmp Схема запуска.BMP (209.4 Кб, 88 просмотров)
20.07.2010 10:19 #96
спасибо ) но это немного не то )
05.11.2010 15:04 #97
Добрый день всем!
-fox-
А можно выложить чертеж печатной платы вышего устройства. Можно на Unlimit-S@yandex.ru
И еще вопросик а что значит в вашей схеме +Uп, Раб.двиг +5 куда подключать, и VD2-3, К1-2 какие элементы и их номиналы.
4 0
11.11.2010 23:16 #98
Доброго времени суток всем!
вот наконец то я установил схему запуска на свой автомобиль.
Схема маленько изменилась, добавился ещё один режим - запуск одним нажатием кнопки, т.е. выжимаем педаль тормоза, нажимаем кнопку, включается зажигание и через 3 секунды включается стартер. Машина заводится.
В остальном схема работает так же как и предыдущая.
Сигнал о том что двигатель запущен взят с 50-го вывода контроллера.
Пока что всё работает без нареканий.
Тип файла: jpg Схема запуска - авто.jpg (145.8 Кб, 36 просмотров)
7 7
24.11.2010 13:48 #99
Сообщение от -fox-
Схема маленько изменилась, добавился ещё один режим - запуск одним нажатием кнопки...
миниатюра схемы не открывается, проверь пожалуйста.
4 0
25.11.2010 03:57 #100
даже и не знаю, у меня всё отлично открывается.
выкладываю ещё раз, но в другом формате:
Тип файла: bmp Схема запуска_.bmp (519.1 Кб, 15 просмотров)
Страница 10 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
