Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 450. Загорелась лампа защиты
Страница 10 из 11
19.11.2016 06:24 #91
Сообщение от leshii96
[IMG]... как я понял нет усиления напряжения где то в Q103-Q107 только почему не понимаю.
возможно какой-то резюк ушел в обрыв
Аватар для gauptmann
19.11.2016 08:47 #92
Можно сравнить с исправными каналами и попробовать понять.
Не обязательно ПП неисправны, может быть и неактивный элемент, а также микротрещина в дорожке, которую не видно глазом, а м.б. и плохая пайка.
20.11.2016 09:13 #93
И вряд ли сам по себе. Но я бы начал с транзисторов мелких по виду типа кт3102 прижатых к радиатору вместе с силовыми выходными транзисторами.
21.11.2016 20:14 #94
Сообщение от gauptmann
с исправными каналами сравнивал и на разных частотах и на разных уровнях громкости
21.11.2016 20:18 #95
транзюки все проверены вначале в схеме потом выпаяные , такое ощущение что на этом канале включено чтото вроде mute т.к. искажений нет проблема в уровне сигнала
21.11.2016 20:23 #96
Сообщение от KRABIK
- это серьезно ... и "типа пАмАгло"?!
Эквивалент нагрузки подключен? Номинал резисторов токовыравнивающих на выходе и в цепи ОС в норме?
на другом канале типа памагло, нашел емкость переходную которая верхушки срубала
22.11.2016 09:30 #97
Уважаемый leshii96, если режимы транзисторов по постоянному току одинаковые с исправным каналом, то оставьте их в покое. Причина , скорее всего в потере ёмкости либо С141 (10.0\16В), либо С147 (33.0/16В).
Возможен пробой Q502 (полевик на входе), попробуй отпаять его ногу(сток) от входной цепи.
С уважением...
25.11.2016 21:53 #98
почти доканал усил заменил емкостя с143 33\16v и поигрался с r154, усиление у канала стало нормальным но возникла новая проблема в виде постоянки на выходе -0,15v каким сопротивлением ее подправить , на остальных каналах постоянка не превышает 0,05v
25.11.2016 22:10 #99
почему сопротивлением? может транзистор какой дохлый?
26.11.2016 22:22 #100
транзисторы проверял раз 5 даже между каналами менял целые
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
