Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 10 из 12
03.08.2013 19:58 #91
Не кипятитесь Вы ради бога!Если бы было что поставить,уже бы давно поставил.Я TV последний раз ремонтировал более 25 лет назад,поэтому и запчастей,как токовых нет,и подзабыл немного,как это всё делается.
Аватар для REM69SMAT
03.08.2013 20:05 #92
И, напрасно, такое не забывается...
Аватар для FIMA26
03.08.2013 22:03 #93
Сообщение от REM69SMAT
Эт понятно,но техника не стоит на месте.Шагнул не в ногу и адью,за бортом.У нас много путевых мастеров по спивались,благо интернет,есть где инфу выудить да подучиться .Главное не лениться.
03.08.2013 22:43 #94
Тем не менее, у меня есть чемодан, где можно найти даже р/лампы. Сколько им лет? Хрен знает. Я туда заглядывал лет пять назад. Но помню, где и что! 25лет не срок для реального мастера. Не так?
04.08.2013 16:35 #95
Согласен,но я себя мастером и не считаю.Это,так сказать,хобби,да и чемоданы все,что были тоже ушли на свалку,а теперь локти кусаю.
Заменил L809,на В+ 127в,на D405 178в,на кол.стр.транзистора 127в,на IC804 стаб.5,03в и 8,11в. Включил и TV секунды на 3 побыл в деж.режиме и затем сам включился в рабочий.Экран чёрный,по-горизонтали узкая белая полоса.
Аватар для gauptmann
04.08.2013 17:30 #96
Теперь с выводов КР напруги давай. Обрывник по её питанию проверь. Целость и подключение ОС тоже.
04.08.2013 23:40 #97
Сообщение от gauptmann
Теперь с выводов КР напруги давай. Обрывник по её питанию проверь...
Я думаю, можно даже без замеров менять кадровую микруху, литы в её обвязке все (не поленись и не жмись, скупой платит дважды), и проверить обрывники оба (если кадровая 8445) и стабилитроны на 11 ноге.
Когда БП или строка идет в разнос, чаще всего именно кадровую выбивает в первую очередь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.08.2013 в 23:46.
05.08.2013 10:29 #98
Мужики,произошла полная ж...Когда включил в очередной раз,что бы замерять напряжения на кадровой,пропало высокое,индикатор вообще не загорелся,в ТПИ появился характерный звук с небольшим наростанием.Я опять повесил лампы вместо пред-ля и на В+,предварительно выпаял L809.На В+ показало 30,8в,на D803 3,2в.Проверил ТПИ на КЗ,на D802 36 Ом,на D803 похоже КЗ, 270 кОм и нарастает.
Аватар для FIMA26
05.08.2013 12:52 #99
Заново во вторичке все диоды и параллельные им емкости,а так же фильтра.У меня схемы нет я не вижу кудой кадровая питается?Откинь нагрузки с БП кроме альтернативной В+.ТПИ просто так не проверишь,там мало витков.Попробуй строку дернуть внешним БП,а можно и за первичку,заодно и ТПИ проверишь.
05.08.2013 13:07 #100
Катушку оставь поднятой. лавинник выпаяй, повесь на В+ лампу 60 вт и меряй с БП напруги.
Сообщение от linomax
И не пиши бреда. КЗ это 0ом.
Проверил ТПИ на КЗ
Это что значит? Как проверил?
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
