Работа реле-регулятора генератора автомобиля
Страница 10 из 12
0 2
25.11.2013 03:01 #91
на ХХ генератор хочет поднять напряжение и идет максимальный ток возбуждения... он идет с аккумулятора...не лучше ли ток возбуждения отключать компаратором, пока не будет 1000 оборот двигателя? что думает народ?
866 125
9 5
25.11.2013 04:10 #92
Народ давно уже об этом подумал. Большинство генераторов имеют три дополнительных диода для питания обмотки возбуждения. Этим исключается разряд аккумулятора через неё на хх.
503 351
142 0
25.11.2013 10:32 #93
.....человек #91 хочет спросит следущее: если на ХХ гена мало дает, нелутчше ли виключать возбудку?.....я говорю - #91, будь спокоен....
0 2
26.11.2013 02:24 #94
а если генератор 86 года выпуска?
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
26.11.2013 03:04 #95
тогда работа на АКБ.
503 351
142 0
26.11.2013 09:15 #96
....Ви абсолютно прави....в 1986 году випускалис специфистические типи генераторов...
0 2
06.03.2014 21:57 #97
поставили нового типа РР, подключили по другому - 14.3В держит...
Аватар для Bacилий
1 8
30.09.2014 20:56 #98
В этом обсуждении упоминалась ИС CS3361: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co...l/CS3361-D.PDF . Верно ли я понимаю, что для вывода S этой микросхемы не имеет значения, включены ли обмотки генератора в "звезду" или в "треугольник"? Как видим, на типовой схеме обмотки включены в "звезду" (типично для зарубежных генераторов).
866 125
9 5
01.10.2014 06:58 #99
Имхо, звездой соединяют не только в зарубежных генераторах, но и в наших. Для микросхемы это значения не имеет.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
08.10.2014 22:51 #100
Сообщение от vishz
Имхо, звезда типична не только для зарубежных генераторов, но и для наших.
По чисто технологическим соображениям:проще мотать больше витков проводом меньшего диаметра.
Непонятно,чем "сердце успокоилось" топик-стартера...
Много лет назад пытался переделать трехфазный мотоциклетный генератор на 12 В на 6.
Перематывал ОВ более толстым проводом и переключал статор со звезды на треугольник.Ничего не получалось:контактные кольца мгновенно покрывались тонким слоем продуктов износа щеток,колец и окислов,кажется,это покрытие электрики называют "политурой".
Эта "политура" обладает достаточно высоким сопротивлением и из-за неё генератор не получал достаточного возбуждения и не выдавал нужного напряжения.После нескольких уничтоженных генераторов я пришел к выводу,что проще переделать ВСЁ электрооборудование на 12 В.Так и получилось.
В 12-ти вольтовых генераторах никогда влияния "политуры" на работу генераторной установки не наблюдал,а снижение напряжения на малых оборотах двигателя под "зимней нагрузкой":ближний свет+вентилятор печки увязываю только с особенностями работы встроенных реле-регуляторов-они часто не выдают заявленного тока возбуждения.
Я в последние годы тоже сталкивался на свой машине со снижением напряжения генераторной установки на малых оборотах двигателя под "зимней нагрузкой". Проблема решилась заменой интегрального РР на навесной бесконтактный типа РР362-Б1 с полной переделкой схемы возбуждения и контроля зарядки по схеме ВАЗ 2101.
Так что не нужно хаять советские РР!
Одно время даже пришлось использовать РР360 от старого ВАЗа.
После переделки щеточного узла и схемы подключения ОВ генератора появилась возможность подать питание на ОВ прямо с аккумулятора и контролировать напряжение на выходе генераторной установки при различных оборотах двигателя и разной нагрузке.
Оказалось,что на ХХ генератор леГКо выдает напряжение выше 14 В под "зимней нагрузкой"-ближний свет +вентилятор печки.
Хотя с различными интегральными реле-регуляторами при "зимней нагрузке" напряжение просаживалось ниже 13,5 В.Я их кроме пары-тройки
оригинальных испытывал с полдюжины.С одинаковым результатом - просадкой напряжения.
Машина -Форд Транзит 90 года выпуска,генераторы Лукас/Магнетти Морелли 55 и 70 А. А вот генераторы Мицубиши и их китайские клоны таким дефектом не страдают...
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 08.10.2014 в 23:46.
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
