Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 11 из 15
13.05.2015 00:00 #101
Ошибка Е1
С чистки фильтра, всех каналов я как раз и начал весь ремонт, но это не помогло. А вот про клапан это уже интересно...Завтра попробую разъемы местами поменять. Дальше отпишусь. Всем спасибо.
15.06.2015 12:07 #102
Добрый день. При включении машины в розетку моментально выбивает УЗО . Сетевой кабель и входной фильтр питания в норме. На плате управления все красиво (элементы не попахивают) С чего начинать ?
16.06.2015 07:53 #103
Проверь ТЭН,на пробой,на корпус,прозвони вилку сетевую,на Омах-сколько показывает?...
16.06.2015 13:12 #104
Вилка и фильтр в порядке- первым делом о них подумал. Про ТЭН тоже подумал , но стиралка не дома. У ТЭНа может так изоляция полететь ?
27.07.2015 19:34 #105
Здравствуйте, ситуация следующая: после стирки когда нажимаю кнопку открытие двери, слышен характерный щелчок который сопровождает открытие двери, а дверь не открывается, отжал с помощью отвертки, попробовал снова закрыть, а дверь не закрывается. Теперь дверь открыта, а кнопка открытие двери все равно срабатывает при нажатии громко щелкает, как будто для машины дверь закрыта. Подскажите как можно решить проблему? и что могло сломаться?
28.07.2015 08:02 #106
Сообщение от glav
На электромагнитных замках для экстренного открывания люка внизу машинки справа есть аварийный тросик. Потяните за него, замок должен вернуться в исходное состояние. Если не поможет, то сам замок проверять надо, возможно накрылся или отверткой перестарались.
28.07.2015 11:23 #107
Сообщение от washdoc
Первым делом за него подергал, так же щелкает как будто дверь открывается, но она не открывалась. Как замок проверить?
28.07.2015 19:43 #108
Замок разобрал, вроде сместилась металлическая защелка, поставил на место, попробую отпишусь. Правда во время разборки замка выпала маленькая спиралька миллиметров 5-6 длинной и пластиковый шарик откуда не могу найти.
Аватар для kolla
07.08.2015 17:01 #109
Сообщение от komisar
Надо просто перемкнуть контакты блокировки....если сработает,то с процессором все впорядке... тогда два решения-заменить эту самую блокировку...или проверить СИМИСТОР!!!! который эту самую блокировку заставляет "реагировать" на команду: ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ!!!Этих СИМИСТОРОВ несколько в один ряд стоят....один из них-тот самый....Смотри не только симисторы,но и резисторы....
И второе: оставить машинку с "заблокированными контактами"....Прекрасно работает и с заблокированными....Это не Вирпул....
Извините за мою не грамотность а что такое вирпул.
07.08.2015 19:47 #110
Whirlpool
Страница 11 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
