Тогда можно на вход диодного мостика подать стабилизированное напряжение от отдельного стабилизатора и, регулируя его, проверить соответствие выхода 3914 этому напряжению. Кстати, диодный мостик тоже влияет на температурную стабильность. И чем меньше напряжение трансформатора, тем больше зависимость.
Если на выходе трансформатора 2,5 В, то падение напряжения на диодах составит примерно половину его. Про термостабильность говорить нельзя. Лучше иметь трансформатор на бОльшее напряжение, которе погасить резисторами.
Спасибо, попробую вернуться, это не сложно. Замутил такую обмотку исходя из того, что разность напряжений при такой конфигурации выше, чем при погашении резисторами бОльшего напряжения на входе
Нужно, чтобы измерялось эффективное значение напряжения. Ваша схема измеряет амплитудно-импульсно-выпрямленное, а оно сильно зависит от формы. Форма напряжения в сети сейчас сильно искажена вследствие массового использования импульсных блоков питания с мостом и емкостью на входе (что запрещено в Европе, кстати). Искажения зависят от соотношения активных потребителей (чайники, пылесосы, стиральные машинки и т.п.) и импульсных блоков (компьютеры, телевизоры), которое меняется в течение суток. Вашу схему уже нельзя доработать так, чтобы она измеряла действующее значение напряжения. Для этого понадобятся как минимум операционные усилители. Хотя бы попробуйте улучшить ситуацию, измеряя средневыпрямленное напряжение.
PS. Симуляция показывает, что "из палки и веревки" можно сделать двухзвенный ФНЧ. Ослабление на частоте 100 Гц составит 60 дб (в 1000 раз по напряжению), частота перегиба АЧХ - 1.5 Гц. Тогда задержка срабатывания получится в районе 0.7 секунды.
Последний раз редактировалось iev91; 12.04.2015 в 03:16.
Нельзя потому, что для измерения действующего напряжения надо его возвести в квадрат, проинтегрировать, и извлечь квадратный корень. Однако, это не достигается несколькими простыми радиодеталями.
iev91
Спасибо за доступный для моего понимания ответ! В принципе, я могу собрать что то на отдельной плате (Вы говорили про операционники) и потом подключить ее ко входу моей уже готовой, но в создании такой схемы я не очень... Пытался собирать схему из Вашего поста #70 на LM324 - результат не понравился, очень маленькая чувствительность получилась А что Вы думаете про AD637?
Последний раз редактировалось Egorka161; 12.04.2015 в 11:21.
