Сенсорный выключатель
Страница 11 из 12
Аватар для SHUR66
17.05.2016 00:38 #101
Сообщение от krevickiy
не смотрел схему.
Ну так посмотри Всё рабочее и проверенное #26
18.05.2016 20:26 #102
Добрый вечер!
SHUR66 Спасибо, посмотрел. Схема нормальная, думаю, что тоже не требует настройки, НО..
Нужен дополнительный провод нейтраль(чистый 0) В коробке же выключателя только два провода реверс- нейтраль от ламп и фаза.
Для настольной лампы пойдет или для управления чем-либо.
Конечно нужно добавить сенсорный модуль, если собирать именно сенсор. А так это блок коммутации с управлением на транзисторе.
С ув. Кревицкий
Тип файла: png Безымянный.png (54.8 Кб, 0 просмотров)
20.05.2016 18:16 #103
Добрый вечер!
И вновь, как и 1,5 -2года назад схема на К145АП2 не работает.
При подключении, загорается лампа. Сенсор не реагирует. Если отсединить колектор кт315 (или любой стеми же параметрами) от управляющего электрода симистора - свет гаснет. И ещё: при горящей лампе- падение напряжения питания до 6.7 вольт.(микросхема работает от 13 до 16 вольт) Если же отсоединить выше написанным образом - то возвращается 15 вольт.
Схему перепроверил раз 5, пересобрал дважды. Ничего не изменилось.
Учел все возможные рекомендации форумчан других форумов.(подбор конденсатора С4 от 470p до 30n, замена теристора на ку208, подбор сопротивления R3 регулятора чуствительности сенсора от 450к до 4М.)
И все таки, почему такое значительное падение напряжения? Возможно обе микросхемы, которые у меня были неисправны.
Может у кого-нибудь есть опыт по данному девайсу - то вы бы очень помогли.
Спасибо.
Тип файла: jpg K145AП2 схема.jpg (45.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото009.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
20.05.2016 20:29 #104
Посмотреть С3 и VD1, VD2.
20.05.2016 20:54 #105
krevickiy,
Схема чувствительна к току открывания тиристора. посмотрите таблицу на стр 7.
Если тиристор открывается рано, то это и приводит к просадке напряжения.
http://ic-info.ru/upload/iblock/5e1/...9F2%20v1_3.pdf
20.05.2016 22:24 #106
Сообщение от ctc655
Перепроверено не один раз - норма
Сообщение от lllll
krevickiy,
У ВТ137 ток отпирания 2,5 -10mA, напряжение отпирания 0,7V значит придется подбитать R6 - увеличивать. Обвязка -то на КУ602г
А так же пересчитать цепочку pin6>кт315> Gate по вольтажу
Эх, расчитать бы.
21.05.2016 09:33 #107
Доброе утро!
Перелопатил инет в отношении к145, - полная информация отсутствует.
Как работает фапч, как работает синхронизация - неизвестно? Нужна ли инверсия этого сигнала или нет, как с этим связано подключение симистора. Если по CD4013 я знал, что творится внутри микросхемы и что ожидать досконально, то здесь я ничего не знаю. В даташит - общие данные. Не раскрывается работа отдельных модулей микросхемы и их взаимосвязь. Не мудрено -даташит не от производителя. Да и форум молчит, похоже мало кто уделял этому внимание.
Придется прекратить дальнейшее исследование.
Последний раз редактировалось krevickiy; 21.05.2016 в 10:09.
21.05.2016 09:54 #108
Ну ясно почему не работает, по крайней мере в части обвязки симистора.
Выходное напряжение от -3 до -15, а у симистора вт137 U открытия = 0,7 вольт, если я правильно понял.
Так и на выходе pin6 нет реакции, постоянно = 15V
Предположим выход pin 6 отсоединен от упр. электрода симистора.
Микросхема как-то должна реагировать на прикосновение, т.е. должно ли меняться напряжение на ножке 6 микросхемы, если разорвана связь с упр. "сеткой" симистора?
По логике - да, но как на самом деле - неизвестно, блин!!!
Тип файла: png 1111.png (43.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 21.05.2016 в 10:17.
21.05.2016 12:11 #109
Исходя из этих картинок нашего даташита просто нет.
Вероятнее всего наши скопировали у них микросхему, а вот насколько она соответствует?
Тип файла: png simens S576B.png (91.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png USSR.png (217.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
21.05.2016 22:14 #110
Такой пдф смотрел?
Тип файла: pdf k145ap2.pdf (484.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
