Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 11 из 19
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.02.2019 12:08 #101
Сообщение от vishz
Кстати, TL494 за этим следит.
Вы в этом уверены на все 100? Или всё-таки, за это отвечают параметры обвязки? Мне как-то не доводилось, вникать в этот вопрос.
203 111
6 3
15.02.2019 12:41 #102
Тогда я не могу понять почему у меня не изменяется скважность?
А получается вот это!
Тип файла: jpg 100 %.jpg (750.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Вых TL 10%.jpg (678.0 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
15.02.2019 12:43 #103
Ни скважность ни частота не меняются!
203 111
6 3
15.02.2019 13:01 #104
ГАРРИК
А каким образом ты менял ширину паузы? Ведь это же изменение скважности.
Я изменяю напряжение через усилитель ошибки. На 1 и 2 ноге.
Может надо не так?
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.02.2019 13:03 #105
Сообщение от хабаровский
Посмотрите на выходе ТЛки, на обоих выходах, должна меняться ширина импульса. А ежели чего не так, проверить монтаж. И соответствие деталей, номиналам. Может сравнить, с аналогичными схемами на ТЛ. Возможно что автором, допущена какая-то ошибка.
Тип файла: jpg 1 (2).jpg (290.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.02.2019 13:19 #106
ГАРРИК
Может надо не так?
Понятно что скважности, а частота там не меняется. Там два операционника, которые влияют на скважность. Возможно дело в режимах, этих операционников.
203 111
6 3
15.02.2019 14:32 #107
Понял причину этого явления. Все оказывается работает, только у импульсов сильно заваливаются фронты. Скважность меняется но из за заваленых фронтов складывается впечатление что никаких изменений в скважности нет.
Теперь я не знаю что надо предпринять для решения этой проблемы. Может есть какие либо варианты?
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.02.2019 16:01 #108
Тут проблема может быть, в согласующем трансформаторе. Надо авторский вариант применить, или попробовать, с усилением транзисторным, как у комповых БП.
1,233 63
62 32
16.02.2019 00:50 #109
Сейчас НЕТ контор, где не было бы компов. Будь то бухгалтерия, просто рабочие места или ОРИОН с пожаркой или хрень с видеонаблюдением(на крупных объектах). Стопудово дохлые БП комповые валяются
LEAS, не каждому доступен такой способ получить неисправное железо.
Да ладно..... Вот сегодня просто спросил, походя.... Да на тебе кучу.... И если кто вспомнит мой пост, из которого первая цитата - с пухлыми кондёрами. Никто не заморачивается с их(БП) ремонтом. Просто покупают новые. Старые валяются вместе с другим хламом, пока не затрахают завхоза. Он мне даже коробку картонную выделил - только забери(вот дурачок - он думает) этот хлам. На материнках тоже пухлые кондёры. Я думаю, что если такую просьбу выскажу в фонде социального страхования, то для вывоза дохлого компьютерного барахла мне понадобится отдельное помещение(не гараж) для хранения и КАМАЗ(для вывоза).
Тип файла: jpg бп_халява.jpg (1.51 Мб, 0 просмотров)
203 111
6 3
28.02.2019 11:43 #110
При наладке обнаружил что сильно греется низковольтный выходной мостик. Замерил ток 2,5 ампера, при включенном высоким напряжении. При отключеном - ток падает до 0,2 А.
Выпаял конденсатор связи аналоговой и цифровой земли, ток стал 0,2 А.
Так как я не силен в ИБП вопрос: для чего нужен этот конденсатор?
Схема работает и без него.
Страница 11 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
