Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 11 из 22
348 235
56 13
28.02.2025 18:09 #101
vjchik,
Вы где живете. А то бы встретились, я бы вам даром отдал бы нужные вам транзисторы и многое другое для ремонта вашего осциллографа. Особенно мог бы помочь с Советской элементной базой. По почте я не высылаю.
348 235
56 13
28.02.2025 18:27 #102
Сообщение от vjchik
Нашел транзистор КТ903А прозвонил за прилавком. У него э-б=560мв к-б=537мв, но к-э=0, 003в.А ещё знак качества на корпусе отмаркирован. Стало быть не повезло. Цена 150р.Кто-то сдал свои неликвиды.
Вы цифровым мульт. звоните переходы у транзистора в режиме измерения диодов. Все правильно. Это падение напряжения в мв. На германиевых мощных оно 200-400мв на кремневых от 500мв - 1в. На мощных. А дома можете с помощью такой приставки определить бетту у мощных транзисторов. Небольшая по мощности лампа накаливания от фонаря или старых советских утюгов и переменный резистор. Желательно проволочный. И по току базы смотреть зажигание лампы. Чем больше это сопротивление и меньший ток базы при зажигании лампочки тем выше усиление транзистора. Я вам сейчас покажу в следующем посте.
348 235
56 13
28.02.2025 19:02 #103
Вот такая схема поверки мощных транзисторов. Указаны мощность напряжение и ток лампы. Она от советских утюгов. Ток базы при котором лампа начинает зажигаться.Здесь стоит транзистор с большим усилением. Для транзисторов P - N - P структур полярность источника меняется на противоположную.
Тип файла: jpg 2020-08-04_064735.jpg (129.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-08-04_064913.jpg (122.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-08-04_065551.jpg (117.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.02.2025 в 19:09.
862 380
24 1
28.02.2025 19:20 #104
лампа от фонаря, а в утюгах таких не видел ни разу. в утюгах другие ставились.
348 235
56 13
28.02.2025 19:30 #105
spasatell,
Cколько их ремонтировал родные именно такие.
348 235
56 13
28.02.2025 19:55 #106
spasatell,
Это лампы не 2.5в а на 3.5в Они с большим током и специально изготавливались для утюгов. Они даже продаются в магазинах Свет. А на лампах для фонарей на 2.5в ток был меньше и мощность. Есть еще на 6.3 в там еще больший ток. Вот их и ставили в утюги.
Просто когда была эра Советских утюгов то ламп на 3.5 в в продаже не было.
862 380
24 1
28.02.2025 22:10 #107
специально на чердак сходил. снял квадратный фонарь. в нем лампОчки ( 2 штуки. одна запасная, одна рабочая) 3.5 В, 0.28А. утюг завтра разберу тоже из 70 годов.
334 3
23 1
01.03.2025 06:15 #108
Этот КТ903А применяться в данной схеме в качестве регулирующего в линейном стабилизаторе.
И значит можно ставить всякие кт803, кт805.
Почемуто КТ903А полюбили в свое время осцилографопроизводители и применяли его где попало и почем зря.
Какой то Советски неликвид которого было не жалко.
Та методика проверки что тут обсуждают излишне запутана.
Коллектор эмитер звониться и все . Остальные миливольты уже бессмысленны.
Они бессмысленны и для магазинной проверки.
Просто покупатель миливольтами напуган и отличить исправный транзистор от неисправного не в состоянии.
Тыкает тестером без понятия, а на экране тестера непонятные цифры.
И пытаеться чего то понять через эти цифры. А они бессмысленны.
Та эквивалентная схема из двух диодов и определение целостности этих диодов и больше ничего не надо.
На уровне проводит-не проводит без уточнения цифр.
16 11
01.03.2025 08:39 #109
Сообщение от Croma
Как по мне - не тем занимаемся!
Я посдавал на рыжьё эти все транзисторы, потому точно терь знаю,
что они в металле после 1989г. золота не имеют на подложке,
кристалл с гулькин, то есть -ненужный хлам вообще!
Вместо того чтоб на ардуинке типа ECP32 ослика карманного замутить,
с возможностью передачи данных по блютузу и вайфаю,
мы тут много страниц курочим никчемный гроб.
01.03.2025 08:54 #110
Есть в нашем районе один магазин р/товаров.Я не в состоянии ехать в Чип и Дип в центр города за деталями-здоровье не позволяет. Да еще если под заказ 2 раза ,чтобы взять его в магазине. Такой уж у нас г Волгоград. Р/рынок на севере, а я живу в южной части города. Я привязан к лекарствам. Спрошу у знакомых про транзистор или у себя поищу. Говорите про измерения в мв, а на омах то короткое к-э. ? Как не обращать внимание на это факт?
Страница 11 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
