Фотоприёмник чуствителен не только к ИК диапазону, но обладает, хоть и слабой, чуствительностью к видимому участку спетра света. Часота преобразователя лампы лежит в диапазоне 20-40 кГц и может меняться со старением лампы. В этом же диапазоне работает и пульт ДУ. Таким образом при сближении частот лампа начинат работать как "глушилка". Различные эксземпляры ламп имеют разные частоты и в результате эффект может проявляться в зависимости от используемой лампы.
Последний раз редактировалось bobesh; 12.08.2010 в 06:01.
Возможность сбоев от ламп очень низка. Должны совпасть частота: генерации лампы и полосового фильтра фотоприёмника, люминофор лампы должен быть быть не качественным (с малым послесвечением), батарейки или светодиод пульта должны "умирать". Эффект создания помехи есть, но качественные системы ДУ его устраняют.
Польза или вред энергосберегающей лампы
Свет лампы плохо действует на глаза. Покраснение и резь в глазах. Выбросил их ВСЕ и поставил Philips BRILLIANT KRYPTON. Теперь всё нормально. Настольные лампы с галогенными лампами с защитным стеклом и дехроичным отражателем.
Последний раз редактировалось Admin; 19.10.2011 в 19:53.
У меня такой вопрос. Для чего и для кого нарисован этот значок?
Что представляет из себя оборудование для утилизации этих ламп?[/Q Свет лампы плохо действует на глаза. Покраснение и резь в глазах. Выбросил их ВСЕ и поставил Philips BRILLIANT KRYPTON. Теперь всё нормально. Настольные лампы с галогенными лампами с защитным стеклом и дехроичным отражателем. Практически их нигде нет, ну или есть, но мало где
Такое оборудование есть на заводах изготовителях таких ламп, а для транспортировки ламп на завод есть специальные контейнеры, их можно приобрести на том же заводе в кредит, самый дешевый тысяч 30 стоит.
www.zarya.ruprom.net |
ВОТ вот! А если запитать лампы постоянным током с фильтром мкф 600, то вообще кайф. Я так сделал со 150 Wt накаливания. Дёшево и сердито. Если подцепить к осциллографу ФД263 или аналог то пульсаций светового потока практически нет да ЭМ поля с полосой до радиоволн тоже. А светодиодные лампы мерцают, их БП работают на частоте преобразования от 20 КГц и, недавно видел рекламу, до 1 МГц. Короче, у ВАС рядом с головой передатчик ватт так на.... А если учесть что БП работают НЕ С СИНУСОМ а с меандром; соответственно есть гармоники и на более высокой частоте. Короче Ваша хата потихоньку превращается в микроволновку.
| Ответ |
Страница 11 из 13
| Метки |
| энергосберегающие лампы |
| Похожие темы |
