Огромное благодарю за совет и схемы ,бросил провод с кренки 7805 +5 вольт на 33 ногу проца и о счастье!!!!2 вечера убил на поиски неисправности думал уже на процессор, семисторы и обвязка исправны,блок закрывания люка тоже исправен.Проблема решена СПАСИБО
Подскажите, что может быть? С/М Самсунг F1015J, стирает нормально, но не всегда сливает после стирки. А после полоскания практически никогда не сливает или сливает воду не полностью. Такое ощущение, что что-то в процессе работы машинки нагревается и перестаёт работать в нормальном режиме. Когда машинка постоит выключенная, сливает нормально до второго-третьего слива. Думал помпа умирает, поменял - всё осталось по-прежнему. Подскажите где и что посмотреть?
Нет отжима
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможные варианты проблемы с данной моделью: не работает отжим ... В холостом режиме машинка входит в режим отжима, а при наличие белья в барабане - застревает на режиме балансировки белья (вариантов загрузки белья было очень много).
сейчас выпускают..
дело в том, что сейчас выпускают машины с электроникой и механикой, которая определяет вес белья, сколько надо воды налить и сколько времени надо стирать.. это всё придумано для экономии воды и электричества.. учитывая это, может поможет в ремонте двух выше написанных постов.
Samsung Sensor Compact F1015J
После поломки кнопки дверки выскочило сообщения door заменил кнопку проверил работает но сообщения door не исчезает машинка не работает при попытки стирке все тоже door как обмануть проц ? моделька контроллера и проца m37705m4b
Мб подскажите что где закоротить) поять умею опыт в радио есть |
Всем доброго времени суток! Мужики, такой вопрос. Стиралка самсунг, модель не помню, мозги dc41-00051а, процессор tmp86fs49fg, установлен субмодуль очистки воды серебром. Машинка не заливает воду, вернее нормально отрабатывает цикл один раз после включения вилки в розетку, а вот при повторной попытке стирки воду не заливает, выдает ошибку залива воды секунд через 5-10 после включения стирки. Вся периферия проверена, все рабочее. Напряжения блоков питания мозгов и субмодуля в норме, симисторы целые, защита вся целая (варисторы и еже с ними), диоды и мосты целые, оптроны тоже вроде как все целые...
Коллеги, подскажите в какую сторону копать то? Спасибо заранее. ЗЫ, Вопрос в ту же кучу. Как поведет себя процессор если подать 0 на 20-ю ногу? (сигнал контроля напряжения с субмодуля) Какую ошибку отмаячить должен? |
Нет, Вы не поняли. Речь не про второй залив а про залив вообще. А появляется поломка при втором ВКЛЮЧЕНИИ цикла стирки, ну в смысле раз постирала, из розетки не вытаскиваем, включаем снова стирку - выдала ошибку.
ЗЫ. по мануалам и по логике вещей ошибка залива воды должна появляться через время, большее, чем 5-10 секунд. ИМХО, порядка минуты, не раньше. И самый первый то раз после включения в розетку весь цикл стирки проходит штатно, без сбоев... |
