А ЕМУ И НЕ НУЖНО ! В большинстве схем разрядное сопротивление , рассчитанное на ток 0.01 С - ОБЫЧНО 28 Ом , установлено после диода постоянно параллельно аккумулятору .
А зарядный ток рассчитывают как сумму необходимого зарядного + разрядный ... Правда мощный диод , сколько я не пробовал , имеет значительный обратный ток и разряжает аккумулятор при отсутствии сети , а Шоттки так и запросто открываются приводя к к. з. Это только теоретики нам втирают что поставьте диод и всё будет нормально - не работает диод , сколько не пытался - отключите и поискрите крокодилами об клеммы аккумулятора - что произойдёт ? |
Здравствуйте . Дабы не плодить темы, может здесь подскажите. Попало в руки зарядное устройство такт 61с( со сгоревшими полевиками), и чет жизнь в него не могу вдохнуть..., равно как и схему на него найти фотки прилагаю, может схемой поможете... полевики поменял... но толку нет. Цикл работает( то есть разряд есть, зарядки ноль,только светодиод отмаргивает как надо...)
Я ЧТО ... ГДЕ-ТО НАПИСАЛ ОБРАТНОЕ ... ? И ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ РАЗРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР ... ? Так что же я поставил с ног на голову ? ... К чему этот пост ? |
Вопрос - на какой микросхеме он у тебя собран ? |
задающий генератор на TL494c, при включеном цикле когда светодиод горит-разряд порядка 0,07а, когда диод тухнет - ток разряда резко до 0.45а потом снижается до 0,35а...(ето заместо заряда)...
Проверь генерирует или нет 494 хлипкая микросхема ...
....может поможет:
http://monitor.espec.ws/section9/topic150870.html
Не работает, жаль что сразу не почитал сообщения ,столько угрохал времени,автор мудак хоть бы ответил что-то по поводу,на клеме 67 после срабатывания РН около 7 вольт не помогает ничего даже реле от 7 вольт остается включеным,реле на 24 вольт не срабатывает от 12 вольт.Остается только поставить в разрыв между 67 и управл. тиристоров переменник будет хоть регулировка по току, разряженый аккумулятор ток выставили допустим на 6 А, РН сработал осталось 7 вольт ток понизился на 3 А,на выходе поставить простенькую схему на транзисторе и реле от перезарядки,реле будет отрубать 67 от управл. тиристоров.
| Ответ |
Страница 12 из 12
| Метки |
| аккумулятор, зарядное устройство |
| Похожие темы |
