Схема FM модулятора
Страница 12 из 25
04.04.2011 21:44 #111
это все чем можете помочь???
03.05.2011 00:14 #112
Вечер добрый, есть проблема, недавно был приобретен модулятор (память 2 Gb, слоты для кар памяти) все как обычно, но нету AUX входа. Хотелось реализовать идею доработки подключения модулятора - магнитолы именно через AUX выход-вход для улучшения звука. Подскажите куда припаять провода в модуляторе для AUX выхода. Фото модулятора по необходимости могу выложить.
27.05.2011 10:09 #113
Помогите пожалуйста найти схему модулятора GRAND-X CUFM55.
134 12
6 20
27.05.2011 19:13 #114
Сообщение от remarken
На эти китайские "произведения искусства" схем не бывает.
0 2
05.06.2011 15:26 #115
есть проблема,...
если выложишь фото плат с двух сторон, только в резкости, помогу прорисовать принципиалку и найти точки подключения. фото желательно делать не тлф, а фотоаппаратом (из личного опыта)
0 2
05.06.2011 15:31 #116
Сообщение от gold_men
есть проблема, Подскажите куда припаять провода для AUX выхода. Фото модулятора по необходимости могу выложить.
выложи с нормальным качеством, помогу
30.06.2011 08:10 #117
Здравствуйте Уважаемые! fm-модулятор проработал 10 минут и больше не включается. На выходе стабилизатора 78M05 под нагрузкой 0,5 В и большой нагрев (палец не удержишь), без нагрузки 11,5 В. Предположительно - короткое. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности?
Фото на всякий случай.
Тип файла: jpg IMAG0303_1.JPG (584.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0306_1.JPG (456.4 Кб, 0 просмотров)
30.06.2011 16:18 #118
Вероятней всего, что при выходе из строя 78M05 напряжение 12 вольт поступило на модулятор. Это вызвало короткое замыкание в плате.
Начните с того, что замените 78M05. Напряжение на его выходе должно быть 5 вольт. Проверте, омметром, плау модулятора на отсутствие КЗ.
01.07.2011 06:48 #119
Сообщение от lllll
Благодарю за ответ! При детальной проверки, на AU6850E между выводами (на фото указал синими стрелками) найдено КЗ, после отпайки этих выводов, КЗ пропало.
Тип файла: jpg IMAG0306_2.JPG (448.9 Кб, 0 просмотров)
16.07.2011 07:30 #120
А у меня в модуляторе стоял транзистор 13003(вместо 05)и стабилитрон.Выгорел через 5 минут.Поставил КРЕН 5в-не тянет от 24в.Сейчас попробую поставить 2 диода последовательно и КРЕН5в.Не потянет тогда уже две КРЕНки.
Страница 12 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
