Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 13 из 19
05.07.2011 08:13 #121
тогда вам прекрасно подойдёт готовая установка (по сути иммобилайзер) семейства BLACK BUG. правда решение не из самых дешёвых, зато надёжно и изобретать не надо. самый простой экземпляр нашёл за 4850р
06.07.2011 12:27 #122
Благодарю за инфу. Такой вариант я рассматривал, но шибко дорого. Хотелось бы что нибудь подобное, но попроще.
14.07.2011 12:16 #123
не советую экономить, разница не столь большая. Лучше паhe тысяч сверху, но зато на десяток лет!
11.10.2011 19:56 #124
Сообщение от Дмитрий10
Геркон.
Респект!все гениальное-просто
14.10.2011 17:43 #125
не, геркон тоже не вариант. запуск с кнопки изначально задумывался для того, чтоб не доставать постоянно ключи из кармана. а если делать с герконом, то это надо прислонять магнит, всё равно что запуск с ключа... надо такое чтоб деиствовало с как минимум с 50 см., ну и размер брелка чтоб был не с автомобильную рацию
15.10.2011 18:53 #126
Сообщение от -fox-
Да нет,ты не понял,кого я цитировал.Я,когда себе ставил такую кнопку,запуск стартера делал завязанным со сцеплением(педалью).Мудрил с лягушкой,а надо было просто привязать геркон к педали,красиво и легко.
19.10.2011 03:16 #127
Сообщение от gorinjakkima
ясно. Понял, отстал
21.10.2011 22:49 #128
Сообщение от Shurimbey
ЕСЛИ НЕ ВОЗМОЖНО СЧИТАТЬ СИГНАЛ ТАХОМЕТРА НА ПРЯМУЮ, то у современных иномарок можно подключиться к форсунке... ОТКРЫЛ СЕКРЕТ...
Все гораздо проще берем минус с датчика аварийного давления масла и все когда двигатель запустится там минуса не должно быть
22.10.2011 09:50 #129
Сообщение от fcen
Не так все просто, как кажется. Ваше утверждение теоретическое. На практике же если двигатель не запускается, но аккумулятор мощный и крутит хорошо, давление масла в системе все равно накачивается и лампочка гаснет. Кроме того, у фольксвагенов, например, по 2 датчика давления масла (кажется 0,3 и 1,8 бар). Тоже дилема к которому подключаться. ИМХО датчик давления - не выход.
23.10.2011 07:47 #130
При этом он не заряжается. Может по отсутствию его зарядки ? Когда заведётся, то зарядка пойдёт и .....
Страница 13 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
