Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 13 из 14
11 29
29.11.2017 14:43 #121
Владимир.74,
Можно, но можно не угадать сколько... Видел на одном форуме, что человек с похожим трансформатором и аналогичной проблемой все же просто домотал 22 витка и получил 115 В.
ozels,
Не просядет. Этот АПБ полностью соответствует ГОСТу (нашел в инете) - 130 на ХХ при напряжении 215 В - это то что и должно быть, а согласно табличке под нагрузкой будет тоже 126-128 В.
Резистор был бы идеальным вариантом. Но меня смущают две возможные проблемы: 1) На сколько сильно он может греться? (ставить его планирую в монтажную коробку вместе с розеткой для ВО), 2) Обычно пишут, что подходит для приборов со стабильной нагрузкой, а ВО относится к приборам с переменной нагрузкой....
Сашун,
Нет, мне не надо 100 В. Мне надо 120 В, а лучше 115 (с учетом того, что у частота у ВО 60 Гц - в данном случае меньше вольт лучше). По расчетам тогда получается 16 Ом. Вроде и не много...
vishz,
Да, совершенно верно! Потому, как я понимаю, и нужно всего то что то типа регулируемого стабилизатора, который обеспечит на выходе 115-120 В (ну 122-123 В).
В данном случает АПБ туповат - если вдруг в сети вообще напряжение вырастет до 240 В, то и он выдаст под 150 В (как уже писал на ХХ при напряжении в сети 214-215 В он выдает 130 В)
В общем этоу же у меня типа лабораторной работы или задачки на подумать (мы не ищем легких путей). Я еще почитаю и попробую что то небольшое и аккуратное включить после АПБ.
Ну а если не получится, то буду доматывать витков 20 (только как соединить медь с алюминием - тут проблема может быть, пайка люминя - не мое...).
П.Н. А пока (что бы пользоваться ВО) насверлю для вентиляции в корпусе "китаеза" дырочек. Жаль нельзя небольшой вентилятор впихнуть к нему в корпус - в таком размере на 100 В не знаю "карлсонов". И сделаю подставку, что бы он не поджаривал поверхность, на которой будет стоять.
264 202
4 1
29.11.2017 18:07 #122
Сообщение от AlexU96
Медь хорошо залудить и соединить на стальной болт.
942 4
166 1
29.11.2017 18:49 #123
Сашун, Нет, мне не надо 100 В. Мне надо 120 В, а лучше 115 (с учетом того, что у частота у ВО 60 Гц - в данном случае меньше вольт лучше). По расчетам тогда получается 16 Ом. Вроде и не много...
Вы ошиблись в расчетах. Сила тока через Ваш воздухоочиститель составляет
(100 ватт) / (110 вольт) = 0,91 ампер
Законы Ома и Джоуля-Ленца Вы должны помнить - им обучают в средней школе.
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
30.11.2017 09:44 #124
Моё ощущение ... мы няньчим капризного ребёнка ... то габариты не те ... то ставить буду сопрот в розетку , а не под поток внутрь ... всё-одно не на гарантии и разбирал ведь уже ...
Кроме того ... уверен ... нихрена с ним не будет и при 130 вольтах ... на край ... диодами гашение рисовал ...
Советские схемы имели допуски до 20% и работают по сей день ...
При всём этом ... реальный ток потребления так и не замерян на протяжении всей темы ...
Считаю способов было предложено море и няньчиться пора с ним бросать ...
11 29
30.11.2017 14:00 #125
anat12,
А то, что на катушке будет такая железяка - не принципиально для работы трансформатора?
Сашун,
Ну...
(100 ватт) / (120 вольт) = 0,83 ампер (ВО на 120 Вольт)
А так калькуляторы показывают 24 Ом.
ozels,
Не хотите - не пишите. Вам за это деньги не платят - все в добровольном порядке.
Рабочий вариант - домотать обмотку уже есть.
Все остальное (как я уже писал выше) - просто задачка на подумать. Хочу для своего развития пошаманить в электронике по случаю. Есть желание пошевелить мозгами на это счет - добро пожаловать, если нет - на форуме много других тем с более адекватными авторами.
Гасить диодами в данном случае не вариант, резистором еще куда ни шло.
И при чем тут советские схемы с допусками в 20 % (не подтверждено пока документами) и канадский прибор с хз каким допуском?
193 79
69 13
30.11.2017 14:39 #126
AlexU96,
Прямо в воду глянул ...
264 202
4 1
30.11.2017 19:16 #127
Никак не повлияет, лишь бы габарит прошел.
11 29
01.12.2017 14:13 #128
anat12,
Спасибо за уточнение!
Значит если ничего другое не получится - намотаю еще витков 20.
264 202
4 1
01.12.2017 23:19 #129
А почему не 19 или 21? Надо узнать точно, сколько необходимо. Сделать можно так:
1. Измерить фактическое напряжение.
2.Не разбирая трансформатор в свободное пространство в окне тонким, мягким проводом (чтобы легче мотать) намотать 10-15 вит.
3. Измерить напряжение на намотанной через окно обмотке и рассчитать число витков на 1 Вольт.
4.Определить необходимое напряжение дополнительной обмотки (сколько надо добавить) и умножить на число витков на вольт. Это и будет число витков, которое надо намотать на трансформатор.
5. Разбираете трансформатор, снимаете контрольную обмотку и наматываете проводом каким надо.
11 29
04.12.2017 18:12 #130
anat12,
Так напряжение не стабильно, потому точно рассчитывать количество бесполезно - рассчитаю на 220 в, а окажется 225... Все равно будет не 120 В на выходе.
В общем все оказалось проще.
Увез в мастерскую там по изгалялся.
Никакие подключение чего либо на выходе не снижали заметно напряжение.
Решил домотать, НО: во-первых, там выводов куча и похоже, что тот который надо доматывать не поверх остальных, а во-вторых, одна катушка оказалась с очень тонким проводом, а второй провод был поцарапан.
В итоте вспомнил, что кто то написал в инете про сходный автотрансформатор (по моему АСБ-0,5), что напряжение на контакте, к которому при подключении 127-220 подходит 127 В, при подключении 220-127 будет как раз 120 В.
Смотрю схему от АПБ-400 и вижу, что путь от контакта 4 до контакта 2 (на него идет 127 В при схеме 127-220) больше (по схеме ровно в два раза - но это лишь схема же..) чем от контакта 4 до контакта 3! Т.е. в этом случае получаются дополнительные витки, но уже заводские.
Проверяю: при сетевом 226-227 В на этом контакте 123-124 В! То что нужно (под нагрузкой как раз будет 119-120 В). В это же время на контакте 3 выходное напряжение 131-133 В.
Осталось только перепаять провод от контакта 3 на контакт 2.
Тип файла: djvu apb400i.djvu (114.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 13 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
