Вот как можно в него запихать две КРЕН на 24 и 12 в?Пружинку не уберёшь.Заклеивать плюсовой контакт,вместо пружинки?Попытался припаять плюс
к кондёру антены,он вообще отошёл.Кто подскажет,что вместо него можно поставить? |
Вместо планарного конденсатора можно припаять любой маленький дисковый на 50-200 пикофарад.
Вторую ЕН туда лучше не пихать, т.к. и одна перегревается. Я думаю лучше где-нибудь в удобном месте врезать еще один прикуриватель, а перед ним поставить понижающий до 12 В стабилилатор, а лучше до 9 В (меньше будет греться встроенный в модулятор и надежность возрастет). |
![]() При работающем двигателе в 12-ти вольтовой бортсети примерно 14,5 В, в 24-х вольтовой - 29 В. 29 - 5 = 24 В. посчитайте какая мощность рассеивается на стабилизаторе модулятора. Тем более стабилизатор без радиатора. Ну, если вам эстетичнее торчащий с наружи модулятора стабилизатор с радиатором (без него запросто может и он сгореть), чем второй прикуриватель, тем более, установленный в более удобном месте, то не знаю, что и сказать. ![]() Как вариант, в место внешнего стабилизатора можно подобрать по сопротивлению балластный резистор, включенный последовательно в питающий провод, и рассчитать его мощность. |
Я повторюсь, надо знать ток протекаемый через кренку ведь этот передачик долеко не 1,5 А то есть кренка с большим запасом по току работает. А выходит из строя толко от того что сама мс бракованная или от повышенном потребление тока остольных модклей в которой можно обнаружеть и самовозбуждение мс кренки не надо забывать что в машине когда работает генератор по цепям питания может проникнуть вч помехи и все и испортить прошивку микроконтроллера, чтобы избежать этого надо на гнездо поставить п образный контур
В модуляторе на ЕН-ке перепад между входным и выходным напряжением составляет до 10 Вольт, что в совокупности с током потребления модулятором составит мощность рассеивания. По даташит мощность до 15 Вт, при нормальной температуре. В модуляторах стабилизаторы обычно стоят без радиатора в ограниченном объеме. Отсюда и возникает перегрев. |
Всем доброго времени суток. Сгорело питание на Модуляторе. Когда цепляешь питание, Модулятор мигает через время. Промерил напряжение-4.8 на выходе платы. Хочу заменить стабилизатором. Не подскажите мне, новичку, как что соединить и стоит ли ставить конденсаторы? Расскажите подробно. И ещё хочется подцепить его напрямую в музыку. Где можно взять сигнал, если подавать буду его вместо кассеты в магнитоле. Заранее благодарю
Фото это видел.пост 27. У меня оно открывается только в миниатюре. Так там ничего не разглядишь. И ещё вопрос если нет этого синего провода, он не синий, то какой, если провод используется в Модуляторe от платы питания, как на наушники, то есть красный, зеленый и оранжевый?
| Ответ |
Страница 13 из 25
| Метки |
| fm модулятор |
| Похожие темы |
