Для этого нужно сперва ОТОБРАТЬ у ветра эту кинетическую энергию и НЕ РАСТРАЧИВАТЬ отобранную энергию понапрасну на раскручивание чего либо, в т.ч. воздуха за пределами ветротурбины. Разгон чего-то упомянутым в цитате "разгонным маховиком" возможен только за счет энергии НЕ ОТОБРАННОЙ у ветрового потока, т.е. уменьшает эффективность отбора энергии. Еще раз. Задача ветротурбины - вертеть электрогенератор, передавать ему механическую мощность вращения, а, вовсе не вращать саму себя - это успешно делает и детский ветрячок. Поэтому рассуждения о том, как вертится сама турбина, с какой частотой, с каким вращающим моментом, куда и как перенаправляются воздушные потоки - БЕССМЫСЛЕННЫ без указания на долю мощности ветрового потока, которую ветротурбина передает генератору от. Теория (обратная теорема Фруда-Финстервальдера) говорит нам о том, что эта доля составляет ровно 3/4 (т.е. 75%) имеющейся у ветрового потока кинетической энергии и основана на законе сохранения массы воздуха, проходящего через ветртурбину и законе сохранения энергии. Если непонятно, почему 3/4, поясняю. Непосредственно перед рабочим органом ветротурбины воздух имел скорость 2*V. Непосредственно за рабочим органом скорость воздуха уменьшилась в ДВА РАЗА и составляет просто V При уменьшении скорости потока в 2 раза кинетическая энергия этого потока уменьшилась в 4 раза (это в школе объясняют в 6-м классе). Осталось кинетической энергии потока воздуха 1/4 от той, что была, а 3/4 мощности преобразовалось ветротурбиной в механическую мощность вращения генератора. А Ваш, dalko, ТВР2 Т90 какую долю энергии ветрового потока преобразует в энергию вращения генератора?
С уважением, А.Малышев |
Вы, простите, постоянно забываете о НАЗНАЧЕНИИ ветротурбины, которое заключается в ПРЕОБРАЗОВАНИИ кинетической энергии ветрового потока (другой у ветра нету) в механическую энергию.
Для этого нужно сперва ОТОБРАТЬ у ветра эту кинетическую энергию и НЕ РАСТРАЧИВАТЬ отобранную энергию понапрасну на раскручивание чего либо, в т.ч. воздуха за пределами ветротурбины. Разгон чего-то упомянутым в цитате "разгонным маховиком" возможен только за счет энергии НЕ ОТОБРАННОЙ у ветрового потока, т.е. уменьшает эффективность отбора энергии. Да энергия потока отбирается вращением. Тут вопросов нет, но вот какая часть и главное, есть ли способ использования оставшейся с какой то выгодой для усиления мощности ВЭУ? Вот вы говорите не растрачивать энергию, Ок, посмотрите на турбину ТВР2 О вар№1 Отчета, там оставшаяся энергия (скоростной поток воздуха проходит в осевом направлении скорость исходящей струи по сравнению с набегающей падает в соотношении 6- 4,9 ( м/сек) всего то на 22 % и это означает что более 3/4 оставшейся энергии мы не используем, так? Посмотрим на другой вар№2 это наша красавица ТВР2 Т90, смотрим сколько энергии уходит на ее вращение 48 %, больше чем в два раза по сравнению с ТВР2О, но остается еще ПОЛОВИНА от первоначального потока и по большому счету нам то теперь пофиг, мы свое поимели: вращение и увеличение момента получили, разве нет? Это как бы бонус -нежданчик и вот он то еще и делает работу по закручиванию потока вокруг нашей турбины, со всеми последствиями о которых я говорил выше Ответил? |
Пусть с учетом всех углов перегородок воздух будет двигаться внутри хотя бы с половинной скоростью (ведь воздуху придется двигаться по спирали) - это же 30м/с!!! На сколько увеличилась энергия???? Точнее во сколько раз? В 25 раз увеличилась энергия небольшого объема воздуха вошедшего в ротор на максимальном радиусе.
А кстати почему Вы считаете что воздух после выхода из турбины будет двигаться по окружности/спирали? Он будет двигаться линейно по касательной и отклоняться ветром в сторону движения ветра. Никакого остаточного вращательного движения не будет. Как камень из пращи вылетает по касательной к вращению.
Идем на ротор - в статике он не способен быть источником энергии и причиной возникновения ЦБС. Вращение мы его получили от энергии скорости воздухопотока за счет преобразования одной энергии в другую, (подробнее смотрите мой ответ Сашуну, постом выше) По поводу траектории движения. ЦБС создает вектор только в радиально-тангенциальном направлении и вот тут, если брать сравнение с пращой, поток может быть только в плоскости этого самого вращения, строго по перпендикуляру к оси вращения. Но я уже говорил много раз , у нас ЦБН, а это машина давления - она гонит поток от центра к периферии и за счет УГЛОВОГО расположения трубы конфузора к оси вращения мы получаем поток вдоль линии оси. Но, поскольку концовка Исходящего сопла все время вращается, мы получаем не точечный выход, а постоянно перемещающийся по заданной окружности - отсюда расширение и спиралевидность потока |
Обычная ветротурбина (схема на картинке) отбирает у входящего на ветроколесо ветропотока около 3/4 кинетической энергии - его, ветрового потока, скорость непосредственно за ветроколесом вдвое меньше, чем непосредственно перед ним. Отобранная у ветрового потока кинетическая энергия преобразуется ветротурбиной в энергию вращения вала генератора. А Ваш, dalko, ТВР2 Т90 какую долю энергии ветрового потока преобразует в энергию вращения генератора?
И ТВР2 Т90 |
А Ваш, dalko, "ТВР2 Т90" или "ТВР2 0"какую долю энергии ветрового потока преобразует в энергию вращения генератора? Среди слов и цитат указания на долю не нашел.
Доля чего-то целого (в данном случае - энергии ветрового потока) измеряется дробями - простыми, например, 3/8, десятичными, например, 0,28 или в процентах, например, 42%.
ТВР2 О - 1/4=0,22=22% примерно четверть энергии ветра отбирается на вращение |
Вы опять уходите от главного - ветер двигался прямолинейно и равномерно со скоростью 6м/с. И встретился с Вашей турбиной вращающейся предположим с быстроходностью 5 на максимальном радиусе. Двигаться прямолинейно и равномерно у этого объема воздуха уже не получится. Потому что сбоку на него несется с линейной скоростью 30м/с перегородка. Да она имеет наклон. Но воздух двигаясь дальше со скоростью 6м/с никак не успеет "к выходу" не повзаимодействовав с перегородкой. Вот этот момент Вы понять не хотите. Зачем то приплетаете сюда центробежную силу. Рассматривайте все из инерционной системы отсчета. Нету там центробежной силы. И тогда Вы увидите что воздух будет увлечен перегородкой по спирали. Он будет двигаться медленнее чем ротор (из-за угла установки перегородки), но двигаться со скоростью 6м/с он не сможет. Перегородка даст ему "пендаля" и заставит двигаться быстрее. А вовсе не центробежная сила. Перегородка добавляет воздуху скорость в направлении вращения и в направлении ветра (она же под углом). Опять же это при быстроходности больше 1.4 (оценка в сообщениях выше). При быстроходности меньше ветер будет двигаться быстрее перегородок и оказывать на них воздействие в сторону вращения. Замедляясь при этом и передавая свою энергию ротору. Я пытаюсь объяснить что быстроходность Вашего ротора определена углами перегородок. И при превышении быстроходности начинают расти потери. И чем больше быстроходность тем больше потери (ну прям все как у винта). Без нагрузки крутится с быстроходностью больше 1 сможет. С нагрузкой максимальный КИЭВ будет при быстроходности 1 и меньше (для данных углов). |
Поскольку ветротурбина приводится во вращение ветром, в силу законов сохранения массы и энергии, она не может ускорять массу воздуха в проходящем через турбину воздушном потоке (для ускорения потока турбина должна потреблять энергию). Значит, предельная скорость потока на выходе из ветротурбины - не более 6 м/с. Таким образом, никакая часть турбины с радиальным (перпендикулярным оси турбины) выходом воздуха не может двигаться быстрее, чем 6*sin(45°)=8,5 м/с, что соответствует предельной быстроходности не более 1,4.
