![]() пока корпус не сгнил совсем и не сгорел процессор - зачем новую покупать? я бы не стал (по себе сужу). |
Все становится еще интереснее блин))))
Снял щас крышку верхнюю,по светил фонариком где находится блокиратор дверцы,пошевелил провода,сняв разъемы и одев обратно.закрываю дверцу,включаю в розетку,а барабан начинается сам по себе крутиться.вытащил вилку.открыл дверцу.вклюяил машинку,а на дисплее ошибка е7 появляется |
Не работает отжим
Моя стиралка отработала 13 лет, были мелкие ремонты (замена помпы, щеток двигателя, амортизаторов). А вот сейчас появилась неисправность, подобной я на форуме не нашел - Стирка и отжим работают нормально, а вот в режиме Полоскание, двигатель не раскручивается, чуть сдвинет с места барабан, погудит, сменит направление вращения чуть дернувшись в другую сторону и опять гудит двигателем. Сначала думал что это щетки двигателя, проверил - они в порядке(датчик оборотов на двигателе то же работает), да и при стирке и отжиме крутит хорошо. Возможен сбой программы? как еще можно проверить? мозги DE41-00126A. Видимых повреждений на плате не нашел, прозвонил только резисторы и диоды.
Мне кажется что дело в контроллере, который запускает программу и пытается выдавать нужные импульсы, а конденсаторы и прочие цепи одни и те же, что при полоскании, что при отжиме. Может тут есть спецы по мозгам подобных машин?
mazila_z, самые доступные Вам спецы находятся в ближайшей к Вам мастерской. Потому как не имея базовых знаний (а их у вас явно нет) Вы все равно сами ни чего не отремонтируете, только доломаете и добавите работы специалисту. А заниматься Вашим образованием тут явно ни кто не собирается.
Я не прошу меня учить, просто удивило, что за такой долгий срок использования данной модели я не нашел подобной неисправности у других. Хороших специалистов, в шаговой доступности у меня нет, проще поехать за 100 км и за 5000 купить такую же б\у. А потом путем замены блоков найти неисправность, но это уже крайние меры ).
Было бы дело в контроллере то ни чего бы не работало а вот электролитические конденсаторы которые стоят по питанию сменить надо. Из за них и пульсации повышенные которые сбивают контроллер в раных режимах и просадки питания это тоже сбивает контроллер.
