Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 14 из 20
Аватар для iev91
76 10
16.04.2015 19:10 #131
Тогда проверяйте на исправность. Можно включить последовательно с лампочкой накаливания на 40-100 Вт в розетку. Лампочка должна остаться темной.
Если они исправны, тогда остается самый дикий вариант, что в вашей сети присутствуют короткие импульсы размахом 1000 Вольт!
4 38
16.04.2015 19:15 #132
Накаливания нет, дома одни светодиодные стоят, да же газоразрядных нет... А светодиодная светит в пол накала при закрытых (или даже вообще отключенных) симисторах...
Последний раз редактировалось Egorka161; 16.04.2015 в 19:27.
4 38
16.04.2015 19:24 #133
Может надо такой?
http://www.chipdip.ru/product0/30705341/
Аватар для iev91
76 10
16.04.2015 23:13 #134
Можно и такой, но 64 рубля - слишком дорого. 3 рубля штука ему красная цена.
http://impulsi.ru/catalog/passivnie_...73-17_%29.html
4 38
17.04.2015 11:05 #135
iev91, vishz
Подскажите, пожалуйста, что Вы думаете про HI-COM триаки, например BTA225B-800B? Может мне стоит перейти на такой тип ключей (с учетом того, что делаю стабилизатор для для кухонной техники - холодильник, стиралка, печка с электроподжигом, вытяжка)?
503 351
142 0
17.04.2015 11:35 #136
...можете конечно сердиться на меня, но плизе, разкажите нам о себе.... знакомиться конечно небудем, но любопитно узнать Ваш возраст, образование, елтехническую компетентность.... я всмисле етого:
первое - сайти с форумами не место получать образование, а место его шлифовать....
и второе - вот, войдите в положение следующему участнику по етой теме!... как Ви думаете, ему будет интересно перечитивать Ваши клавишокомбинации, некоторие из которих вполне рекламного характера?....он не устанет?... и не потеряет интерес?...
4 38
17.04.2015 11:54 #137
hrpankov
Да мне и не тяжело Вам ответить:
1. 46 лет.
2. Ростовский Автотранспортный техникум (91-й год выпуск)
3. "елтехническую компетентность" - сложно ответить, хобби устроит?
Откуда, в отличие от Вас, я написал - Ростов
А если Вам не интересно или тяжело " перечитивать Ваши клавишокомбинации" - ну дык я же не заставляю Вас это делать, проигнорируйте, и тема тихонько умрет. Ну поломаю я голову самостоятельно, ну на жгу деталей - это же мои проблемы...
866 125
9 5
17.04.2015 13:00 #138
Egorka161, я не могу понять, разве может быть так, что все симисторы выключены?
4 38
17.04.2015 13:12 #139
Конечно - при первом включении (задержка около минуты) и при превышении 247 В (при моей настройке порогов). Сегодня победил гул транса - поставил на выходе конденсатор (такой же, 0,047х630В). Гудел он при отсутствии нагрузки, кондер ее создал (как я предполагаю) и стало все нормально (RC-цепочки я вернул на место)
Аватар для iev91
76 10
17.04.2015 17:20 #140
Сообщение от Egorka161
iev91, vishz
Вы бы сообщили, с каких перейти, либо выложите вашу последнюю схему в самый первый пост с указанием даты ревизии, чтобы не искать по всем страницам и сайтам.
Но практики в этом диапазоне у меня нет, для дома я использовал маломощные симисторы до 1 Ампер, а на производстве наоборот, мощные, до 100-150 А.
Указанные вами ключи хороши, надо только учесть, что они 3-квадрантные, поэтому не включатся, когда у них на аноде "минус", а на затворе "плюс". Поэтому для них более подходящая схема управления с развязкой оптосимисторами типа MOC3083M.
Ну, и прикинуть тепловыделение и поставить на радиатор с запасом. Для охлаждения корпуса D-PAK предполагается монтаж на алюминиевом субстрате, надеюсь, вам доступна эта технология?
А вообще, с мощными ключами работать гораздо проще, потому что абсолютно все параметры прописаны в документации и поддаются учету.
Страница 14 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
