Универсальный преобразователь напряжения
Страница 14 из 20
334 3
23 1
12.02.2024 01:52 #131
Сообщение от ДонКихот
Лет 10 назад я пользовался симулятором, Электроникс Вёрдбенч,
Больше десяти.
Потом он развился, переименовался и стал вот этим.
https://multisim.informer.com/Скачать/
Варианты без всяких $ валяються в нете
А Вы подрисуйте ещё усилители (как бы ГТ403) и согласующий трансформатор.
А я как раз и подрисовал. Только с трансформатором там много возни.
Резисторы 100 ом в коллекторах.
И частота значительно увеличилась.
Отсюда вывод.
Много букв с расчетами напечатано почем зря.
Что имеем на сегодняшний день.
Грубая неисправность устранена. КЗ ушло.
Три ампера на холостом это признак очередной неисправности.
Имеется попытка заменить поиск этой неисправности регулировкой.
Абсолютно уверен.
До устранения этой неисправности регулировка совершенно бесполезное занятие.
Конденсаторы ведь удалось выпаять и заменить.
Значит умений хватит и остальные резисторы, транзисторы проверить.
14 18
1 1
12.02.2024 10:24 #132
Сообщение от Croma
Может кто подскажет как проверить частоту без осциллографа - у меня крутится мысля как говорили выше - подключить динамик, записать звучание и в интернете может есть какая то программа для сравнения звуков?
Пятнадцать лет не пользовался ...
Тип файла: jpg aа.jpg (95.7 Кб, 0 просмотров)
14 18
1 1
12.02.2024 10:25 #133
А звук я могу на форуме выложить?
Гм ... его же еще записать как-то надо будет.
Еси чо ... мультисим есть, но давненько не пользовал.
15 3
8 0
12.02.2024 10:55 #134
Сообщение от Croma
Больше десяти.
Отсюда вывод.
Абсолютно уверен.
Согласен с вами, хочется устранить 3 А холостого хода.
Генератор работает, на слух может быть и 50 Герц...
И музыкой я занимался, и ноты знал, но не силён в теории электромагнитных колебаний и поэтому не знаю может ли отклонения в частоте так влиять на холостой режим, может быть какие резонансы, не знаю?
Пока планирую заменить оба П210 на 100% заведомо исправные, заказал.
Их в советское время делали у нас на заводе "Кремний", знакомые ищут роют у себя в закромах гаражей...
334 3
23 1
12.02.2024 15:53 #135
Большие отклонения в частоте "портят" работу трансформатора.
Тихо в бозе почивший МП16 запросто устроит такое отклонение.
Так как схема симметрична, то и напряжения на коллекторах симметричных транзисторов относительно плюса минуса питания должны быть симметричны.
Незначительная разница не в счет.
Три ампера при двенадцати вольтах это 36 ватт мощности.
Такой мощности вполне на паяльник хватит.
Эти 36 ватт сильно греют-раскаляют чего то в устройстве. Что горячее?
Сообщение от armada
Для понимания любые колебания годятся.
Детскую качельку совсем несложно раскачать от края до края.
Но если посреди хода качели забить кол неисправности, то раскачивать от средины до края будет тяжело. Три ампера и перегрев качателю обеспечены
И вот еще что.
Параметры магнитопроводов указаны не очень вразумительно.
Надо бы уточнить вот эти размеры.
Тип файла: jpg 06cfd6b7e72211e884b7001e67a35ccc.jpg (124.1 Кб, 0 просмотров)
14 18
1 1
12.02.2024 19:30 #136
Извините камрады ... а мы случаем не заблудились в трех соснах, с этими частотами?
Транзисторы, задающего генератора, работают попеременно, каждый генерирует свою половину синусоиды ... но откуда пришла мысля, что после складывания этих половинок, у результата частота удвоится?
Они же просто накладываются на общую картинку, не влияя друг на друга!
И частота этих половинок и частота результата (синусоиды) - равна 50Гц.
Тип файла: jpg 1Наружная ручка.jpg (11.0 Кб, 0 просмотров)
14 18
1 1
12.02.2024 19:42 #137
Сообщение от Croma
... Параметры магнитопроводов указаны не очень вразумительно.
Извините за любопытство, а для чего требуется узнать толщину набора, именно, силового трансформатора?
Мощность известна (75Вт.) данные по обмоткам известны ... напряжение на отводах прописаны на переключателе В5 ... что еще требуется узнать?
17 92
0 5
13.02.2024 11:31 #138
Сообщение от Topmo3
Это Croma у нас фантазирует про удвоение
Для меня такого вопроса не существует; мультивибратор должен выдавать 50 Гц.
Транзисторы Т3 и Т4 открываются попеременно. На первичной обмотке согласующего трансформатора Тр1 ток идет то в одну сторону, то в другую с частотой 50Гц.
На вторичной обмотке Тр1 также присутствует переменное напряжение 50 Гц. Полупериоды создают поочередно ток базы транзисторов Т5 и Т6, и они поочередно открываются с частотой 50 Гц.
В первичной обмотке (при работе в режиме преобразователя!) выходного трансформатора Тр2 ток идёт то в одну сторону, то в другую - с частотой 50 Гц.
Никакого удвоения не происходит и оно не нужно.
Вообще-то, чем выше частота - в известных пределах! - тем легче работать трансформаторам и транзисторам перед ними. Если потребитель не особенно чувствителен к частоте, то 60 Гц лучше, чем 50 в большинстве случаев. А 25 Гц хуже, чем 50 - в нашем случае это точно.
15 3
8 0
13.02.2024 12:16 #139
Из практических наблюдений - мне показалось что П210, который я поставил взамен пробитого, при отключенной нагрузке при токе 3А греется быстрее, чем при подключенной нагрузке и токе 4А.
334 3
23 1
13.02.2024 14:00 #140
Сообщение от Topmo3
По первой прикидке паспортный ШЛ25х25, 75 ватт не потянет.
Согласующий в паспорте Ш10Х18, а на фотке ШЛ.
И если для разговоров все известно, то при изготовлении реплики страховка не помешает
С ШЛами возни много, а вот тор из стабилизатора украина (58Х98- 32) может быть в самый раз.
Осталось ещё полноценный скан паспорта выцыганить и можно начинать
А то эти разрозненные кусочки выдаваемые в час по чайной ложке.
Сообщение от armada
Качеля кривая и потому всякие эффекты.
Ценность инфы по нагреву невелика.
Когда все получиться то объяснение нагреву найдется.
П210 сами по себе исполнители и если ими плохо управляют то они плохо работают.
Очень даже может быть что другие будут так же плохо управляться и ничего не измениться.
Практически не наблюдать- созерцать надо а действовать.
Измерение напряжения на коллекторах транзисторов
дало бы более реальную картину происходящего.
Страница 14 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
