Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 14 из 22
862 380
24 1
02.03.2025 13:23 #131
что бы понять почему вместо +80 имеется больше 100 вольт, надо знать как и из чего получается стабилизированное напряжение +80, а ты не зная, что оно получается из +150В, пишешь ерунду. наличие высокого напряжения говорит о исправности выпрямителя на 150В. но не говорит о самовозбуждении, пробой транзисторов может быть именно из-за этого. еще со стабилизацией может быть связан источник в минус 10 В. но проверять надо без нагрузки БП. а вот снять нагрузку просто так не получиться. надо знать какая ревизия по межблочному монтажу имеется в наличии. и что бы подсказать грамотно, надо знать какой принципиальной схемой пользуется ТС. дабы на одном языке с ним говорить.
16 11
02.03.2025 13:24 #132
Мы же все знаем что трубка, при хранении даже, теряет вакуум
и когда на неё потом подать напряжение, окислы и замыкания могут дать о себе знать.
Поэтому, если вы не уверены что трубка не издохла,
начинать ковырять тут питание - дохлый номер!
862 380
24 1
02.03.2025 13:31 #133
Сообщение от sains
Д3 на У5
хорошо чувствует. там протекает ток выше расчетного, в пределах допустимого, там резистор стоит токоограничивающий. на стабилизацию это не влияет. это следствие, а надо искать причину.
862 380
24 1
02.03.2025 13:33 #134
Сообщение от sains
если бы ты видел, что происходит с трубкой при потере вакуума - ты бы осознал какую чушь сейчас написал.
16 11
02.03.2025 13:40 #135
Сообщение от spasatell
Не надо тут умничать, рыжик, и тем более тыкать.
Тем более что внятного ничего предложить не можешь, только подгадить кого-либо, как обычно -ты это мастер делать.
Речь не о пополам разбитой трубке, а об утечках.
16 11
02.03.2025 13:52 #136
Как Вы себе представляете - снять в данном случае нагрузку с БП?
ТРУБКУ ВЫКИНУТЬ ЧТО-ЛИ?
Я всегда считал что конкретный аппарат имеет конкретную схему.
Я её привёл и пока она совпадала со сказанным ТС.
Потому и сказал что нужно быть сначала полностью уверенным в исправности трубки.
Последний раз редактировалось sains; 02.03.2025 в 14:00.
348 235
56 13
02.03.2025 14:07 #137
Сообщение от Croma
Всякое разное телевизорами не лечиться
Не надо забивать голову человеку всякими осцилографическими ужасами
со всякими нахрен не нужными заземлениями.
Во времена когда С1-65 конструировали и изготавливали стрелочный тестер был обычным делом.
Входное сопротивление у стрелочного приводиться к килоомам на вольт,
В те времена Ц4313 отлично помогал в ремонте телевизоров (там где высокое )
и всякой разной техники.
Ну еще два простейших осциллографа и один посложнее из журнала Радио сделал
без всякого цифрового.
Пользовался ТТ1, Ц20, Ц435 и закончилось Ц4313.
Автоматика в тестерах мне без надобности.
Автоматика чего то там наавтоматизирует а мне разгребай
Напомню что изначально луч был хотя и не регулировался,
и только после вмешательства все погасло.
Наши аналоговые тестеры не спорю всегда применялись и применяются. Там где это нужно. Но когда надо посмотреть форму сигнала даже на простом генераторе импульсов на ТТЛ логике к примеру конечно. И посмотреть его скважность и частоту. Тот тут только осциллограф. Раньше это смотрели на наших аналоговых осц. Там высчитывали по сетке все это. Теперь это цифровые с очень точным цифровым результатом.
Так что тестеры и осц. это разные приборы. Цифровой осц. универсален в этом плане.
Да и во многом другом.
Времена сейчас другие. А то что вы тестерами смотрели на телевизорах с ламповой трубой то это прошлое. Попробуйте сейчас посмотреть на современной телевизионной технике это. Сейчас телевизоры с СМАРТ. Там вся электроника в нем в коробке с размером в несколько спичечных коробков. Полностью програмное обеспечение. Да их ни кто не ремонтирует. Там гарантия на 5 лет неперерывной работы аппарата.
Недавно сам поменял такой телевизор на более последней модели. Там пульт управления как на самолете. Жена до сих пор разобраться не может. Очень мелкие сенсоры и при нажатии у нее выскакивает несколько картинок.
16 11
02.03.2025 14:24 #138
Всё вышесказанное справедливо, хоть и не совсем в тему, -только не выбрасывайте предидущий телевизор.
Их производство перенесли в субтропический Вьетнам, теперь они до трёх лет живут в лучшем случае и ремонту не подлежат.
Кристалл проца сгнивает от того климата, где производили.
862 380
24 1
02.03.2025 14:37 #139
Сообщение от sains
любой электровакуумный прибор либо имеет вакуум, присутствующий там с момента изготовления, либо не имеет его совсем. никаких утечек не существует. это стекло и диффузии через колбу нет.
снять нагрузку - это вполне себе определенные действия. если бы занимался ремонтом, понимал бы, что выбросить трубку - это совсем никакого отношения к снятию нагрузки не имеет.
исправность трубки проверена ТСом и сомнений не вызывает.
Сообщение от sains
Кристалл проца
изготавливается под вакуумом и климат ему до барабана.
348 235
56 13
02.03.2025 15:44 #140
Сообщение от sains
Владимирский завод у меня этот ящик. Предыдущий был тоже с смартом. Я его поменял.
Но у него ОС была другая. На этом Андроид 15 стоит. Как на смартфоне у меня.
Магазин это разрешает с учетом новой цены. Немного доплатил. Телек не плохой. 81 диагональ свето диодный
RGB дисплей. Краски супер конечно. Не боится попадания солнечного света на экран.
Смотришь с любого угла картинка не меняется как на ЖК экранах. Масса всяких приложений. Звук со всякими регулировками. Вход либо проводной инет или через роутер. Это если ю- туб запускаем. Нагрева коробочки с электроникой за день например его работы практически нет. Еле теплая. Вот пульт да навороченный. Сенсоры как то стоят близко. Много всяких регулировок. Сам еще до конца не разобрался.
Страница 14 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
