Универсальный преобразователь напряжения
Страница 15 из 20
15 3
8 0
13.02.2024 22:33 #141
Спасибо большое, всё познавательно, красочно и ярко.
Только собрался спросить - а делать то что?
Но Croma меня опередил, и теперь я знаю, что завтра буду мерить напряжение на коллекторах...
Ещё есть почти созревшая идея испытать устройство в режиме зарядки, может ещё чего-нибудь выплывет...
14 18
1 1
14.02.2024 09:31 #142
Сообщение от armada
Из практических наблюдений - мне показалось что П210, который я поставил взамен пробитого, при отключенной нагрузке при токе 3А греется быстрее, чем при подключенной нагрузке и токе 4А.
Пользы будет больше, если Вы, в режиме "Преобразователь" , тестером замеряете напряжение как показано на упрощенной схеме.
Переключатель тестера, в положении ACV "переменка".
Лучше бы это сделать стрелочником, на пределе 15 вольт.
Если величина будет не одинаковая, таким же макаром замерить на выходах задающего генератора.
Тип файла: jpg а.JPG (49.7 Кб, 0 просмотров)
15 3
8 0
14.02.2024 11:05 #143
Задача понятна.
Всё таки придётся идти в подвал искать Ц-20...
334 3
23 1
14.02.2024 14:14 #144
Сообщение от armada
А как раз про то же хотел.
По версии написанной ранее транзисторы реостатами работают.
Переменник регулирует ток зарядки, а так как генератор в этом режиме отключен
то греться должны одинаково.
И если так то с п210 все в порядке.
Полезно пощелкать переключателем.
По идее должен ступенчато изменяться ток зарядки.
Сообщение от armada
Цифровые тестера на каждом улу за пустяковые деньги продают.
Черненькие такие. Вроде такого.
https://td32.ru/_next/image?url=http...pg&w=2048&q=85
Сообщение от Topmo3
Похоже в данном случае это слишком заумно.
Лучше будет так.
"таким же макаром замерить на" - Т1,Т2,Т3,Т4
15 3
8 0
14.02.2024 18:33 #145
https://t2d32.ru/_next/image?url=http...pg&w=2048&q=85
Такой лежит на столе.
Следуя советам пойду искать стрелочный.
15 3
8 0
14.02.2024 19:33 #146
Стрелочный пока не нашёл.
Замерил цифровым на коллекторах Т1 и Т2.
Показало постоянку 1,07в и 1,41в.
15 3
8 0
14.02.2024 20:11 #147
Сообщение от Topmo3
Цифровой тестер показывает 23 вольта переменного на обоих коллекторах.
15 3
8 0
14.02.2024 20:58 #148
Сообщение от armada
Сварганил стрелочный из головки М4200 и выпрямителя (мостик),
Показало 10 вольт.
15 3
8 0
14.02.2024 22:11 #149
Сообщение от Topmo3
Маркировка трансформаторов:
ЕВ5 719 000 - силовой
ЕВ5 719 001 - согласующий.
Но похоже это цеховая маркировка, я погуглил, толку нет.
17 92
0 5
16.02.2024 11:12 #150
Сообщение от Topmo3
Примерно так я рекомендовал проверить качество меандра, т.е., скважность 50%. Пост #83
https://www.rlocman.ru/rds.php?mem=r...erid=LatgBnnww.
Коллекторные токи параллельно включенных транзисторов никогда не будут одинаковыми - если не принимать специальных схемотехнических мер. Здесь такием решений нет. Значит, одинаково нагреваться транзисторам - в режиме регулировки тока при "Зарядке" - нет повода. Вообще, включать полупроводниковые приборы параллельно - это не правильно. Поэтому, честно говоря, данное устройство - сплошное недоразумение!
Также напряжения насыщения открытых транзисторов не будут одинаковыми. Близкими - могут, одинаковыми - маловероятно.
Страница 15 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
