Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 15 из 66
Аватар для bevelsi
19.11.2012 21:39 #141
поставь на слив и запусти с вытянутым замком но когда будеш запускать подвинь отверткой планку чтобы сработал замок потом выключи с розетки и увидеш наглядно работает или нет
20.11.2012 23:43 #142
Сообщение от komisar
А что тут комментировать? нагрузка 12 вольтовой кренки-коротыш...Я сказал выпаивай релюхи и диоды,что рядом с релюхами...Вы не послушали...Бог вам судья...
..не хочу показаться "тормозом", но только сейчас дошли руки до ремонта стиральной машинки, я конечно же купил новую домой, но на даче старая очень помогла:-)..так вот, релюхи проверили работают, и нашли один неисправный диод, заменили, собрал и снова ошибка..какие ещё могут быть предложения..прошу помогите, а то меня жаба задушит раньше чем я утилизирую почти рабочую стиралку..
Тип файла: jpg Копия2 DSCF2110.jpg (710.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
21.11.2012 00:07 #143
а ты сам замок проверял?если там плохой контакт терморезистора то горит цепь управления замком диоды,симистор и резистора после сима,нужно акуратно вскрыть замок поставить щупы тестера на контакты термо резистора и пошевелить его иглой,если он плохо прижат то это и есть причиной поломки он должен плотненько сидеть между пластинами и иметь сопротивление 0.90-1 килоом
22.11.2012 20:21 #144
После окончания стирки не производится сигнал окончания стирки "ПИКАНИЕ" и постоянно горит " END " , а хотя должен пропиликать сигнал и через минутку погаснуть надпись окончания и выключиться , и соответственно Разблокироваться дверца
Аватар для bevelsi
22.11.2012 20:43 #145
Knyazb скажи при отключении вилки из сети дверь разблокируется или нет?
23.11.2012 21:09 #146
НЕТ!!!
Аватар для bevelsi
23.11.2012 21:21 #147
ВОТ!!!! :-) ищи механическую поломку,электроника в норме,то што нет пи пи пи после стирки значит замок закрыт и виной этого, механика замка,ты знаеш как работает этот замок? сам принцип?
23.11.2012 22:35 #148
Бивелс-упирай на проверку "хода" фиксир.планки-пусть снимает УБЛ,и вручную подает 220В на "таблетку",одновременно смещая планку(до срабатывания фиксатора),ну и соот-но при отключ.220В,биметалл снимет фиксацию...Скорее всего подклинивает планка,либо перекос пары:замок/толкатель.
23.11.2012 22:51 #149
Сообщение от bevelsi
Если я правильно измерил 1,191 колоом...и я проверял, замок от сети щёлкает, там если почитаете в начале темы (кажется страница 4 и 5) там я уже описывал свои эксперименты и испытания..
23.11.2012 23:00 #150
Понятно что щелкает(срабат.пара:таблетка/биметалл),и фиксация есть-нет сьёма зубца фиксатора(как я понял),при снятии напр.с замка-т.е. клинит планка(либо висит напруга на таблетке(термо эл-т)замка-это можно проверить-по оконч.стирки отсоединить разьём УБЛ...Дверка-то и откроется.
Страница 15 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
