Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 16 из 20
18.05.2017 09:33 #151
Ну за что же Вы на Годинскую схему так ополчились?.. Вот мой стабилизатор, с немного переделанной Годинской схемой на 11-ть ключей с LM3914 на измерении и доработанной по совету ув. iev91 для измерения действующего напряжения. Работает с февраля прошлого года пока нормально (тьфу, тьфу, тьфу). Единственное что, надо было гистерезис чуть побольше сделать, да все руки не доходят
Тип файла: jpg 2017-05-18 09.04.38.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-05-18 09.07.27.jpg (1.41 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-05-18 09.08.28.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-05-18 09.08.59.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-05-18 09.09.31.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
Лень - двигатель прогресса
18.05.2017 18:54 #152
Egorka161, Можно посмотреть Ваш вариант схемы стабилизатора Година?
18.05.2017 19:02 #153
Я долго над ним бился , запустился с пол пинка установил все пороги , а вот при коммутации обмоток , причем не предсказуемо включались сразу два симистора .
19.05.2017 09:07 #154
evgeni123,
Дело в том, что в электроном виде у меня всей моей получившейся схемы нет, но, если уж очень надо могу вечер посидеть и перерисовать)). А в общем, за основу взята Годинская схема активно-индуктивной нагрузки на 11-ть ключей, вместо LM239 стоят две LM3914N, на входе которых стоит схема для измерения действующего напряжения, предложенная iev91, она в теме есть. Ну плюс всякие плюшки, вроде платы управления вентилятором охлаждения, питания, светодиодов лицевой панели
В схеме Година есть ошибка - нет резистора 5,1к с вывода 18 DD5 на массу
Тип файла: pdf Стаб 11 ступеней.pdf (82.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Egorka161; 19.05.2017 в 09:13.
19.05.2017 19:52 #155
Egorka161, спасибо за ответ, хотелось бы посмотреть на схему у меня с ней так и ни чего путного кроме битых симисторов не вышло. По этому решил попробовать силы на освоении контролеров ( на старости лет) и все получилось , правда не без бубна . А потом как то стало на свои места . Собрал стаб с 25 поста которую выкладывал ars781 работает без проблем, минимум деталей и хорошая стабильнось в работе
10.06.2017 16:18 #156
Сообщение от evgeni123
Сотрю Атмега8 у Вас в другом корпусе чем на Коте ?
Схему и печать скинете ? Ньюансы ?
Атмегу с прогером принесли - хочу попробовать .
11.06.2017 11:07 #157
ozels, Куда скинуть?
11.06.2017 16:07 #158
Кинул адрес в личку .
11.06.2017 20:18 #159
evgeni123
Файлы получил - премного благодарен !
20.07.2017 18:35 #160
ozels, привет! как идут дела по сборке стабилизатора?
Страница 16 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
