Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 16 из 29
942 4
166 1
19.03.2017 19:03 #151
Сообщение от SVNKz
Огромный воздушный зазор в генераторах, многократно описанных в Ваших сообщениях, является заблуждением начинающих ветроловов...
Почему огромный? Вполне нормальный зазор - на толщину бессердечниковых катушек статора - 12-20 мм. Индукция (плотность магнитного потока) в зазоре около 0,5-0,8 Тл.
503 351
142 0
19.03.2017 19:42 #152
Может быть дойдет, как нужно правильно делать генераторы. Или Вы знаете лучшую, менее трудоемкую, конструкцию генератора мощностью 1-2 кВт для самостоятельного "домашнего" изготовления?
Да, знаю. Називается автомобильное динамо.... Как вариант на 2 кВт можно сделать спарку из них... Но РР необичний, а южнодунайский...
Пора бь ето понять или с етим смирится!!!
942 4
166 1
19.03.2017 20:22 #153
Сообщение от hrpankov
Не получится 1 кВт из обычного автомобильного генератора. На такую мощность для среднего ветра 5-6 м/с нужен большой винт, а он выше 200-220 об/мин вертеться не может. По этой причине нужное число витков провода диаметром 1 мм просто не влезет в существующие пазы ротора.
Максимум, что выжать можно из автомобильного генератора - ватт 200-250 и до 500 при пиковой (десятки секунд) нагрузке.
Или применять мультипликатор...
255 301
23 18
19.03.2017 20:46 #154
Магнитное поле будет таким при условии соответствия Ваших магнитов каким-то стандартам. Но никакого документа о соответствии этих магнитов какому-либо стандарту от "честных менеджеров" Вы не сможете получить. Всё держится на вере и поддерживается отсутствием необходимых навыков и приборов контроля магнитных полей у покупателей этих магнитов.
503 351
142 0
19.03.2017 22:03 #155
..Или применять мультипликатор...
Можете полюбоваться на единственно верное в Вашем словослагании...
И в допълнение -инфа на размишление: http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=726
ПП: спарка - два, или более однотипних елемента одного сооружения, связанние конструктивно меж собою
942 4
166 1
19.03.2017 22:12 #156
Сообщение от SVNKz
Смешно было читать.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2017 22:23 #157
0,8 Т около повехности.
На расстоянии 10 мм....думаю будет 0,2 Т. ( это в самой серединке между магнитами. Это раз.
А два , это магнит, имеет столько только по оси , если он прямоугольный. В шайбе будет столько по центру.
А теперь Сашун подумайте, сколько будет в Вами рекламируемой шайбе 40 мм диаметром в 5 мм от края (15мм от центра), да ещё на 10 мм от магнита !!!
ЭТО САШУН красивенькие Ваши идиальные формулы , со сказочными результатами Ваших подсчётов , где Вы не учитываете неоднородность поля. Тобиш ставите сказочные свои 0.8 Т для всех витков !! Даже для тех, что курят бамбук на периферии. Имнем с Вашей подачи офигенный генератор ( на клочке бумаги) превосходящий генератор с максимальным заполнением статора медью.
А на самом деле ДЫРЧИК. Класное слово...
Я Вам Сашун пишу в десятый раз : свои результаты делить минимум на 2. На практике получится ДЫРЧИК.
...и пора Сашун спуститься на землю. Намотать самому хоть что то ! Главное это понять.
Кто понял ? Можно пересчитать на пальцах....Ремэл220. ..Сергей.А к прошлой осени...себя пропущу (я ещё слаб в электротехнике)...ну и ещё пару ребят с форума....
Тут не просто формулу запомнить....чё то там посчитать ..а надо "видеть" смысл ...тут на раз два не прокатит...это схавать надо (есть такое выражение).
942 4
166 1
19.03.2017 22:47 #158
Сообщение от Владимир.74
Разница в том, что ты предполагаешь, а другие - мерили. Для воздушных зазоров в торцевых генераторах порядка 10-20 мм индукция посередине в воздушного зазора между разнополярными оппозитными магнитами примерно (0,5...0,6)*Вr, где Вr - индукция одного магнита.
Ты ее, эту индукцию, в своем генераторе, кстати. измерял. Косвенно. По напряжению холостого хода одной фазы при каких-то оборотах. Тебе ее, эту индукцию, даже тут в форуме подсчитал кто-то, по памяти, вроде 0,7 или 0,8 Тл.
619 325
3 22
19.03.2017 22:57 #159
У меня выстрелило 0,35 Т на практике.
Магнит 12.5мм. Зазор 17 мм.
По этому свои результаты делите на 2 минимум.
Сотни людей получили половину от "такого себе расчётного" ...
942 4
166 1
19.03.2017 23:11 #160
Какие результаты? Мощность генератора от индукции в воздушном зазоре - не зависит. Т.к. зависит только от скорости ветра и диаметра винта.
Оно - не принципиально, какая у тебя в воздушном зазоре индукция.
Вот у тебя винт диаметром 4,1 метра. Площадь 13 кв.м.
Значит получишь при ветре 6 м/с мощность 0.6*13*6*6*6*0,3*0,8=400 ватт.
Хоть какая там в зазоре индукция .
Страница 16 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
