Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 16 из 57
138 118
14 5
12.02.2017 17:15 #151
вот все тут лопасть остановить... вопрос: когда? при ураганном ветре? И почему ни кто не пытается взять во внимание, что при остановке вертяка ветер все еще дует? Это как машину останавливать, но при этом газ в пол.
ИМХО, первое движение должно быть - уменьшение площади винта, убрать постоянный вращающий момент от ветра, а потом уже останавливать винт. Как убрать - повернуть лопасти торцом к ветру, и... потом еще чуть-чуть, чтобы обратной стороной лопасти создать отрицательный момент. А вот когда он совсем САМ остановится (вернее ветром его остановит) - зажать колодки на валу
16 0
12.02.2017 17:17 #152
Сообщение от KAA78
Если начать от имееющегося тракторного генератора - то да, нужно городить мультипликатор, потом героически преодолевать момент начального страгивания всей конструкции...
Можно ведь пойти другим путем и сделать низкооборотный генератор и винт к нему. И на этих же 3-4м/с получать первый ампер в аккумулятор. Нормально там все можно сделать. И на ветрах 6-7м/с получить больше чем у Вас тут получится.
с начальным страгиванием проблем вообще никаких, при подключенном редукторе и генераторе от 1.5м/с стабильно вращается. я что против классических лепестков на беззсердечном генераторе?
16 0
12.02.2017 17:25 #153
Сообщение от Bobr_
рассматривал и такой вариант, он применяется на некоторых ветряках, но это дорого будет стоить, для маленьких систем нет смысла. у меня лопасть и так на центральном сердечнике, если сделать втулки и поворотный механизм, то это возможно.
503 351
142 0
12.02.2017 17:29 #154
Сообщение от Bobr_
.... И почему ни кто не пытается взять во внимание, что при остановке вертяка ветер все еще дует? ..
Вам наверное будет чудно, но после снижения скорости всего на 10-15%, пропеллер уходит во флатер и ветер уже нипричем...
159 60
0 8
12.02.2017 17:30 #155
конечно правильно уводить от ветра поворотом ветроколеса, но автор решил дешево и сердито применить автомобильный тормоз.
138 118
14 5
12.02.2017 17:34 #156
Сообщение от alex714
Уважаемый господин Панков чертежик кидал. Получается регулируемая площадь винта от силы ветра. Как рабочую думку можно взять втулку подвижную на ось винта и чтобы ее магнитом могло двигать по продольно оси, к ней тяги... Превысило обороты на выходе - сработала аварийка. Ну это пораздумать надо, но осуществимо и не дорого, на коленке фактически
16 0
12.02.2017 17:35 #157
Сообщение от AlexeyGT
Я прикололся на счет колодок, и не раз писал что это неправильный путь. Лучше всего просто электроникой просто регулировать напряжение.
138 118
14 5
12.02.2017 17:39 #158
Сообщение от hrpankov
Ну так до этого момента ее еще снизить надо.
и еще.... может мы о разном?
Флаттер (от англ. flutter — дрожание, вибрация) — сочетание самовозбуждающихся незатухающих изгибающих и крутящих автоколебаний элементов конструкции летательного аппарата — главным образом крыла самолёта либо несущего винта вертолёта. Как правило, флаттер проявляется при достижении некоторой критической скорости, зависящей от характеристик конструкции летательного аппарата; возникающий резонанс может привести к его разрушению.
503 351
142 0
12.02.2017 17:40 #159
А Ви сначало виработайте ето напрежение. С Вашими плоскими лопастьями - непосильная задача, имхо......
942 4
166 1
12.02.2017 17:43 #160
Сообщение от Bobr_
Автоматический поворотный интерцептор (ось, жестянка и пружинка), на мой взгляд, проще и эффективнее. При надлежащей регулировке просто не даст винту разогнаться даже на 1 об/мин выше заданной скорости вращения. Степень выдвижения интерцептора, т.е. степень торможения винта определяется только истинной скоростью ветра (скоростью обтекания лопасти)...
Страница 16 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
