Ну и как Вам УМЗЧ Ланзар?
Страница 16 из 17
30 8
5 0
21.08.2026 17:54 #151
Сообщение от Aleksandr52
знать их частотный диапазон в любом оркестре, буть то в симфоническом или в эстрадном отличить звучание
реальных инстр, от синтезатора.
Даже в обычной трубке старого телефона можно услышать симфонический оркестр, хотя у них частотный диапазон совсем не совпадает.
Здесь речь идет о НЕЛИНЕЙНЫХ искажениях- когда на выходе появляются сигналы, которых не было во входном сигнале.
Самый простой пример- берем два генератора- 10000 и 10500 гц и подаем суммарный сигнал на вход усилителя. Если у него есть хоть малейшая нелинейность- мы услышим на выходе сигнал с частотой 500 гц на фоне основных сигналов.
Если в тракте усилителя стоят обычные операционники- обязательно услышим.
Об этом и речь в этой теме.
Кроме обычных операционников бывают еще специальный аудио операционные усилители, они отличаются тем, что у них все каскады работают в режиме класса А.
Усилители класса В и АВ прекрасно слышно на таком сигнале. И приборами видно.
Весь фокус в том, что разностная частота в сигнале появляется только на нелинейностях.
Последний раз редактировалось dedivan; 21.08.2026 в 18:00.
348 235
56 13
21.08.2026 21:24 #152
Сообщение от dedivan
Давно я не занимался этими усилками.
А скажите марки этих специальных ОУ.
Отечественных и импортных. Вы имеете ввиду готовые интегральные
УНЧ.
В входных каскадах чего только не ставят, или просто малошумящие
низковольтные германиевые транзисторы, или просто диф каскад на трёх подобранных парах.
348 235
56 13
22.08.2026 13:09 #153
Я знаю например Ауди ОУ серии AD фирмы Analog Deices.
Там много различных усилителей применяемых в входных
каскадах УНЧ. Там есть выбор по характеристикам в звуковом диапазоне. Какой, где ставить. Например на гитарных УНЧ.
А самый стабильный по всем параметрам это AD 845. Много что сам
на них делал. В основном различные генераторные схемы. Хорошо держит амплитуду сигнала в большом частотном диапазоне.
76 44
2 2
22.08.2026 15:55 #154
на них делал. .
так он стоит почти 700р
https://www.ozon.ru/product/2-sht-ad...?sh=nr-SmJUwig
348 235
56 13
22.08.2026 18:10 #155
аспартам1,
Мне достались даром с десяток.
Помню принесли ребята плату из одной лаборатории, там выкидовали
несколько макетов. Много разных полевиков было на ней какие то интересные аналоговые коммутаторы тоже серии AD и эти ОУ стояли на колодках. Снял их все проверил, нормальные. Штук семь ещё лежит, ждут своей очереди.
348 235
56 13
22.08.2026 18:53 #156
аспартам1,
Если тебе рассказать что только у нас
в институте Общей физики выкидовали по электронике и офисную технику, компы, принтеры, сканеры, приходит срок и все меняют в лабораториях. Стоял металлический ящик во дворе, туда
как заглянешь такой кайф получал.
Мы брали что хотели. А вообще это все потом увозили на свалку.
Компы даже с жёсткими дисками по 500 Гб были, с рабочими блоками
питания. А вот принтеры и сканеры были старых импортных моделей.
13 2
30.08.2026 08:31 #157
Усилители класса В и АВ прекрасно слышно на таком сигнале..
То что слышно ОЧЕНЬ зависит от глубиЗны обратной связи - чем она глЫбше тем менее это слышно.
Нельзя рассматривать (указанный) класс усиления на слух без работы КУ и глубины ОС.
Кстати и на приборах видно влияние КУ и ОС на ступеньку.
348 235
56 13
30.08.2026 10:43 #158
В Советские времена на радио заводах на конвейерах по настройке различной р/АПП, например на радиоприемниках сидели женщины, они
более усидчивые и внимательные чем мужики.
Так вот на экранах аналоговых осц. ставили прозрачные шаблоны,
этот шаблон имел точную форму сигнала. У каждой настройщицы на
конвейере свой шаблон. Она точно например настраивала по нему контур, далее следующая другой и т.д. УНЧ так же настраивались по шаблону. Было такое.
А насчёт слуха, уши надо чаще чистить Потом у каждого человека к концу дня и слух замыливаеться и зрение тоже. Днём например на компе работает без очков, а к вечеру глаза устают.
348 235
56 13
30.08.2026 17:33 #159
Удобно было по шаблону вести настройку.
На нем была нанесена нужная осциллограма, женщины
при настройке крутили только что им показали, дальше они не лезли.
Нужно было быстро совместить показания осц, с трафаретом.
Одна сделала, кнопку нажала, конвейер поехал до другой монтажницы
и т.д. до полной настройки изделия.
Особенно это было на телевизионных заводах,
там тоже делали и радио приемники, усилители.
30 8
5 0
01.09.2026 18:19 #160
Сообщение от shtutzer
Иногда наоборот- чем глубЧе- тем слышнее. Когда появляются сигналы которых не было в исходном- ОС давит основной сигнал, а этот не давит.
Поэтому искажения типа ступенька в многочастотном сигнале хорошо слышно именно при глубокой ООС.
А бывают люди, которые их не слышат даже с утра и трезвые.
Страница 16 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
