Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 17 из 27
Аватар для aalex_641
21.07.2019 22:05 #161
А может магнитные линии пусковой обмотки холодильника расположены против магнитных линий Земли или Солнца ? Надо перевернуть его на 90 градусов ! А если не получится - то сверху вниз !
21.07.2019 22:47 #162
Сообщение от shura.shulga
может все дело в двигателе холодильника?, может ротор подклинивает или еще чего нибудь?
Может быть в чем угодно, но этого мы похоже не узнаем!
21.07.2019 23:22 #163
Сообщение от lllll
давайте не будем путать
Давайте сообщения будем дочитывать до конца. Ожидаемо дописал p/s/, где указал, что отношения к проблеме ТС не имеет, значит и к холодильнику! Это ответ на ниже лежащую цитату, что любые конденсаторы могут работать в переменке.
Сообщение от lllll
Пусковая обмотка в них может включаться, как напрямую, так и через конденсатор.
вот это и адресуйте vishz, у него конденсатор не годится для пуска холодильника.
21.07.2019 23:57 #164
Правильно. Но, есть нюанс - отдает в течение 0,002 секунды.
Сообщение от k77
Не нужно про миллисекунды, просто скажите зависит время разряда от емкости, да или нет?
Сообщение от vishz
Не зависит.
Вот снял на телефон. Цель, не доказать что будет работать у ТС, а показать что работает и время разряда зависит от емкости. Без кондера сразу проседает, успевая малость накалить спираль, а с кондером почти в полный накал загорается и потом проседает. С двумя еще дольше горит, а не 0.002 секунды! Ну и если представить что лампа это холодильник, а БП это проседающий провод, то когда лампа загорелась, можно считать холодильник запустился. Короче так-же будет происходить и в сети с холодильником, только в других масштабах, вот только какая емкость понадобится, представить трудно.
p/s/ У кого нет доступа к Яндексу, скажите куда выложить.
https://yadi.sk/i/sQ1HhCJOSNAUng
22.07.2019 01:37 #165
Ну, ты и сравнил! У тебя лампа включена последовательно с конденсатором и всё это подключается к источнику постоянного тока. Понятно, что на время заряда и разряда будет возникать ток, который зажигает лампу. Если эту цепь включить к источнику переменного тока, то лампа будет гореть непрерывно. А как включить конденсатор для холодильника? Ты так и не ответил. Конденсатор можно включить параллельно нагрузке, но тогда он никак не повлияет на работу холодильника и не сможет сгладить провалы напряжения. Если его включить параллельно фазосдвигающему, если он есть, то произойдёт следующее. Увеличится ток в пусковой обмотке и крутящий момент двигателя. Но и уменьшится сдвиг фаз между токами рабочей и пусковой обмоток. Это снизит крутящий момент. Ёмкость фазосдвигающего конденсатора подбирается такой, чтобы обеспечить наилучшие условия запуска.
22.07.2019 07:12 #166
Сообщение от aalex_641
Ну или статор )))
йумор оценил, а технически не понял
22.07.2019 08:28 #167
Сообщение от k77
У холодильника ТС сделать замеры может
С этого надо начинать.
Развели флейм на 2 десятка страниц.
Если под статичной нагрузкой напряжение останется 126 вольт, то не зачем еще что-то обсуждать. Из-за недостатка энергии двигатель компрессора не заработает. не помогут конденсаторы, не поможет супер-пупер реле. Он не предназначен работать при пониженном напряжении!!!
22.07.2019 11:39 #168
Сообщение от verbatim1
Ну допустим проверил и холодильник в норме. Дальше сеть, а как проверять если доступа нет? Куда-то таскал холодильник к 220в, там работает. А нужно в этой сети искать!
22.07.2019 15:04 #169
Сообщение от k77
Уже писал я, что просто не хватает образования. Оказывается, еще и сообразительности.
Как холодильники, так и электросети ремонтируют без слова "допустим".
Для дифференциальной диагностики чего угодно, нужно не спрашивать бабушек у подъезда и форумчан, а учиться, учиться и учиться - аж до тех пор, покуда приобретенная квалификация позволит уверенно диагностировать встретившуюся неисправность самостоятельно.
Элетротехника - не медицина. Когда хватит квалификации определить неисправность, устранить ее проблемы не составит.
Сообщение от armada
В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт
Заметил, что топикстартер не написал ничего о том, включилось пусковое реле или нет? Почему не написал? Да потому, что, как у Вас, k77 так и у него квалификация пока не позволяет однозначно провести диагностику. Обратите также внимание, что топикстартер, еще не проведя надлежзщую диагностику, уже, по неизвестной ни ему и никому другому причине "взялся" за стабилизаторы, инверторы, аккумуляторы, бумажные конденсаторы и проч.
В результате, никто так и не знает, что же конкретно нужно ремонтировать - проводку или холодильник?
С уважением, А.Малышев
22.07.2019 19:34 #170
Сообщение от Basilio_Cat
Круто!
Это типа так...
Вы мне не объясняйте, что на грабли нельзя наступать, лучше скажите, как шишку не набить. А наступать я буду!
Это не круто, это типа так... Что толку тратить ваше и мое время на рассуждения о мероприятиях, которые проведены быть не могут априори? Если никто не знает, как произвести запуск при такой просадке и вопрос нашими коллективными мозгами технически не решаем - тему закроем, а я пойду по свалкам искать абсорбционный холодильник (типа "Морозко-3") и будет мне счастье, наверное придется так...
Честно не думал, что все так сложно...
Страница 17 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
