Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 177 из 209
27.05.2018 05:37 #1761
К тому же пишет выпускник MIT Или образование сейчас такое, что форумчане не знают НИЧЕГО про обычные 3-фазные генераторы и что такое "обмотка фазы" Вроде - школьная программа...
Вы что то путаете. Я в MIT не учился. У меня вообще образование экономическое... Но здесь стало куда веселее....
27.05.2018 05:50 #1762
Так это то же самое, что сразу намотать в генераторе каждую обмотку фазы в 2 раза длиннее и применить один выпрямитель вместо двух выпрямителей.
Зачем же выпрямлять половинные напряжения фаз - чтоб делать 2 выпрямителя вместо одного? - ЗАЧЕМ?
Сашун - я Сергей А. что ли? Я понятия не имею зачем... да намотай провода в одну жилу больше в два раза получишь то же самое, но ведь не сможешь уже говорить что "17 метров (в фазе)-провод 1.5 мм, сечение 1.767=0.1666 Ома- ФАЗА. Подключение треугольник" и троллить два года Сашуна? Так что как не крути Сергей А. молодец - такое удумать чтобы тут коллективно голову пару лет ломали чего же там он секретного сделал! Зачет Сергей!!! Вы уж извините если я тут встрял зря - но как то тема угасала - надо было спасать!
27.05.2018 05:55 #1763
Сообщение от Сергей. А
....при полном КЗ те же обороты
Сергей вы чем обороты измеряете? При полном КЗ они теми же не могут быть - если приложено одинаковое усилие....
27.05.2018 06:29 #1764
Сообщение от valmes
Приношу извинения! Я полагал, что нижеследующее Вы писали о себе
Сообщение от valmes
Это сродни когда "экономист" выпускнику MIT объясняет что то в физике...
ПззззДДДддддЦЦЦццц... Колапс!
Теперь мне стал более понятен Ваш уровень образования в области школьных понятий последовательных и параллельных соединений проводников (проводниками являются обмотки генераторов) и знания устоявшейся терминологии в области электрических машин.
До меня теперь дошел смысл Вашей фразы
Сообщение от valmes
Чтобы получить 30 вольт нужно две обмотки соединить последовательно (знаете как аккумуляторы соединяют).
Оказывается, Вы не различаете, применительно к генератору существенно разные понятия "обмотка" и "обмотка фазы", поэтому задавать Вам вопрос о соединении обмоток фаз в генераторе было с моей стороны такой же глупостью, как спросить экономиста о тензоре напряжений Коши.
Впрочем, как выяснилось, эти понятия "обмотка" и "обмотка фазы" не различает и вертящий генераторы несколько лет пальцем и мясорубочной рукояткой Сергей А. .
С уважением, А.Малышев
Аватар для ВоВай
27.05.2018 07:02 #1765
Эк как вас торкнуло то. Да ладно Сашун, не переживайте так! Подумаешь, не с физиком двадцать страниц спорили, представляете что бы он с вами тут сделал если бы правда из MIT был?
27.05.2018 07:18 #1766
Сообщение от ВоВай
Так я вовсе не переживаю . Да и "физик из MIT" вряд ли смог со мной тягаться в простых "общефизических" вопросах. Оно же таким "физикам" не преподают дисциплины ни "Устройство электрогенератора" и ни "Основы аэродинамики". Вот и смотрел бы такой "физик" в справочник по аэродинамическим профилям ровно как экономист valmes, который не различает последовательное соединение от параллельного в обмотке электрической машины, считая, что части обмотки с переменным током можно соединять так же, как батарейки - источники постоянного тока .
Аватар для ВоВай
27.05.2018 07:29 #1767
Ужас что у них там вообще преподают, бардак развели в этом мит понимаешь! Вон, экономистов нормально физике научить не могут! Они тут термины даже путают! Последовательно батарейки соединяют! Сергей А. вон в митах не учился, а все туда же Сашуну мозг выносит!
Кстати правильно говорить "электрической машины переменного тока"... Давайте не будем опускаться на уровень экономистов, да?
27.05.2018 08:04 #1768
Сообщение от ВоВай
Есть понятие "электрическая машина переменного тока". Такие машины также входят в число электрических машин, как "синхронные", "асинхронные", "вращающиеся" и др. Типовая "грубая" классификация на картинке.
Есть и другие классификации.
Аватар для ВоВай
27.05.2018 08:40 #1769
Вот и я том же - нужно быть точным в определениях, доскональным даже! Иначе люди запутаються и станут эти электрические машины как батарейки соединять... всякие там экономисты элоны маски... Схем то они не видели!!!
27.05.2018 09:48 #1770
Сообщение от ВоВай
Несомненно. Нужно стараться быть максимально точным в определениях и терминологии. Благо, интернет в XXI веке создал для этого все условия. К сожалению, этим пренебрегают многие самодельщики, даже, весьма образованные, стараясь придумать что-то, по их мнению, новое и не обращая внимание на давно известное.
Вот, к примеру, Сергей А. вместо того, чтобы ознакомиться с весьма несложными методами расчета ветрогенераторов, уже который год действует методом "проб и ошибок", наматывая в генераторах обмотки фаз и выбирая магниты для них наугад.
Обидно, что при этом самодельщики повторяют давно известные в конструировании ошибки, к примеру, что не рекомендуется соединять обмотки фаз в генераторах треугольником из-за перетоков между фазами гармонических составляющих фазных токов даже при работе генератора на холостом ходу...
Страница 177 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
