Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 18 из 20
18.04.2018 06:19 #171
Как то случайно заметил, что напряжение в сети ночью и днем поднимается до 250 вольт, а утром и вечером проседает до 210 вольт. Решил сделать стабилизатор, хотя бы для кухни с дорогой техникой
Все таки на симисторах думаю будет лучше ( и дешевле)
2 1
18.04.2018 06:41 #172
стабилизатор
схема от автора на симисторах ,просто релюшек куча.
4 38
18.04.2018 08:37 #173
evgeni123, а что за транс? На вид какой то огромный... Вообще пришел к выводу, что нужен трансформатор исключительно на ленточном магнитопроводе - меньше пусковые токи. Мой уже два года нормально работает (тьфу, тьфу, тьфу), но при переключении, когда тихо, бывает слышно, как "напрягается" трансформатор...
Фотки бы покрупнее - ничего не разглядишь
Лень - двигатель прогресса
Последний раз редактировалось Egorka161; 18.04.2018 в 08:43.
2 1
18.04.2018 08:47 #174
Транс мотал на статоре от трехфазного двигателя 4kw первичка 1.5 вольтодобавочные 1.5 вдвое . Ток холостого хода при 250 V 180 ma , кондиционер 12 даже не чувствует
4 38
18.04.2018 08:50 #175
А сколько ступеней? Столько же, сколько и релюх?))
2 1
18.04.2018 09:29 #176
Да пять, с головой хватает и не так часто щелкают от 160 подымает 210 .
4 38
18.04.2018 09:54 #177
Ну у меня была немного другая задача - более точное напряжение на выходе при не таком большом разбросе на входе. От 202 до 252 на входе на выходе от 217 до 223. При выходе за эти пределы - отключение
27.05.2018 07:56 #178
Из-за постоянных колебаний напряжения от 220 до 320В. В решил прикупить стабилизатор напряжения для холодильника. Мощность стаба 1кВт.
Помогите определиться с маркой стабилизатора. Имеет ли смысл покупать китайские?
Посмотрите и посоветуйте что то Стабилизаторы напряжения для дома и прочих целей
2 1
28.05.2018 18:39 #179
Simantec14, 320 это что то много , при таких скачках ни одна бытовая аппаратура работать не может . У китайцев на понижение максимум 2 порога это где то 260 вольт . Или собрать самому с защитой по высокому .
1,470 158
483 1
28.05.2018 19:52 #180
Сообщение от Simantec14
Из-за постоянных колебаний напряжения от 220 до 320В. .... Имеет ли смысл покупать китайские?
Имеет смысл напрягать местных энергетиков, пока не случилась гораздо большая беда, чем выход из строя холодильника. Вы платите деньги а электроэнергию и имеете право потребовать соотв. качества этой самой энергии. А стабилизатор вам не поможет. Разве что дизель-генератор купить и от него питаться ...
Страница 18 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
