Теперь кусками из второй половины. Вот выдаваемая мошность из блока управления (контроллера) достигла величины уставки "1-е переключение" - нельзя в нагрузку давать больше тока - срабатывает релюшка или полевик и переключает или всю или "лишнюю часть" тока на байпас - в мусор, на балласт - воду кипятить в пруду.
Вот понизилась выдаваемая мощность из контроллера (или входная) ниже второй уставки - т.е. штиль. Контроллер перешел в состояние "подготовка" и питается от аккумулятора. Вот ветер очень сильный - 3-й режим реботы - винт ушел в защиту, но еще как-то вертится - контроллер работает в штатном режиме - дает в нагрузку ту мощность, что дает генератор! Вот отключили нагрузку (провод перегорел) а наш контроллер проверяет - стала скважность критически приближать к нулю - закорачивает нафиг генератор, останавливая винт и выдавая сигнал тревоги И т.д. Еще не все ! Контроллер по заданной программе периодически, разок в минуту или чаще увеличивает немножко скважность выдаваемого тока - если входной ток упал - восстанавливает предыдущую, если вырос - еще увеличивает и т.д., пока не найдет точку максимальной мощности -такую, в которой при увеличении скважности входной ток не увеличивается. |
И вот тут, при поиске точки максимальной мощности и начинаются проблемы. Ветер - он вовсе не постоянный, он порывистый с частотой порывов в единицы герц.
Будешь искать точку максимума редко - теряешь на порывах ветра, будешь часто - будет ток в нагрузке слабо коррелировать со средней скоростью ветра. А тут ветер еще и направление меняет градусов на 30-40, а то и на 120. А ветроголовка - она не успевает за ветром поворачиваться. Приходится вводить схемы задержки выходных сигналов, а это тоже потери и т.д. Поэтому MPPT для ветра сложнее, чем для фотопанелей. Хотя общие принципы работы - те же. |
от этого вы никуда не денетесь, МППТ от этого не спасет.
Микроконтроллер работает в бесконечном цикле: сравнение текущей скорости вращения с предыдущим значением, принятие решения на основе этого сравнения, запись текущего значения скорости вращения для следующего цикла сравнения - далее цикл повторяется до бесконечности.
При этом значение скорости вращения всегда измеряется с одинаковой погрешностью, и эта погрешность нигде не накапливается. В конце цикла предыдущее значение переписывается текущим. |
Поразмыслив, пришёл к выводу, что зря я так сгустил краски. Интуитивно показалось, что при измерении скорости записывается дельта. Если же записывается фактическое значение скорости, то накопления ошибки не будет. Прошу извинить.
Беседа у пруду ручья со всеми четирелапковими.
Темма беседи: що такое ШИМ и с чем его едят? Ответ: едят рибками. Например, двое четирелапкових ловят рибку в пруду. Первий поймал 1 рибку за сутки - 1 рибку съел. Второй поймал 24 рибок за сутки - 24 рибок съел. Первий голодает хворает и ворчит. Второй здравствует хорошеет и возхваляет Хозяина ручья! Тък понятнее? Зачет сдадиш? Иди рибку лови! ПП: 150 сообщений за сутки, ничего себе ривочек! Кто читать то будет,а???
Последний раз редактировалось hrpankov; 05.03.2017 в 07:15.
Да. И если реакция УУ пропорциональна дельти, то у нас регулятор оборотов.
А если реакция УУ от дельти независит, то у нас философия "МРРТ".
После сделанних
мне замечаний водолюбивими четирелапковими, в сообщении повише изправить:1 рибка на 0,1 рибка.... ![]() 24 рибок на 23,9 рибок...
И еще:
Рискания системи - жизнено необходими для МРРТ-управления. Есть рискания - есть МРРТ, нет рискания - нет процедури поиска максимума... Режим стабилизации оборотов есть частний случай МРРТ философии. Нуууу, надеюсь понятно.
