Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 19 из 20
11.07.2018 12:17 #181
evgeni123, а можете прошивку для Atmega16 скинуть на genri45@gmail.com, меня сеть уже за трахала.
Заранее спасибо.
29.03.2023 13:13 #182
evgeni123, доброго! Можете поделиться файлами на ваш стабилизатор (на Мега16) ? Вот мой ящик hask67@mail.ru. Заранее спасибо!
11.01.2024 19:05 #183
Хотелось бы оживить темку. Ругался с энергетиками - без толку. Напряжение от 160 до 250 скачет.
Намотал транс на тороиде, примерно 1.5 квт, 10 отводов. ХХ - 160 мА. Тяжеленный.
Прикупил трансов ТПП, на них сначала нарепетирую, чтоб не жечь симисторы.
МК использовать категорически не стану. Схемотехника Година не нравится, она
допускает параллельное включение. Буду лепить схему Озолина, Радио 2006, 7.
Кто там что конструирует?
Да, сделаю аналоговые выборки от измерителя напряжения, которые будут сохраняться
период с подачей на вход LM3914. Это исключит неопределенность. Надо ее пощупать,
Мне кажется, она может давать параллельный выход.
14.01.2024 01:13 #184
Я как собрал в 16-м году свой конструктор так он и работает, пару раз горели предохранители - они у меня 15-ти амперные в каждом ключе стоят, но вполне возможно просто от перегрузки. Но если бы сейчас делал, то мотал бы на ленточном магнитопроводе
Лень - двигатель прогресса
14.01.2024 16:48 #185
Egorka161,
Это схема пост 154? Вы писали, что были какие то доделки. И вообще, ваш стаб на LM3914 ведь, даже на двух? Я нашел схему как ей организовать гистерезис, правда там
режим столбик, надо еще домудрить окончание.
Вчера на работе рекорд - 285 в розетке.. А по другой фазе 140. Дебилы.
Придется два делать.
14.01.2024 22:29 #186
Да, за основу взята схема Година из поста 154. Узел измерения на LM239 заменил на самодельный на двух LM3914 и двух сшесеренных инверторах КР1533ЛН1 с выходов которых стоят гистерезисные резисторы на вход 3914, которые работают в режиме столбик
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (195.2 Кб, 0 просмотров)
17.01.2024 13:39 #187
О! Я вот сейчас настраиваю схемку этого фильтра. Ни фига не выходит, но выйдет.
Вот я не включился - выходы с ЛНок куда идут? На еще одну 3914? Или на комплекс из ЛП5? Очень спасибо, что ответили.
Кстати, пока слепил из ТПП332 регилятор с переключателем, вторичные обмотки последовательно. Он 200 Вт. И тут я понял, что вот на этом трансе можно сделать автотрансформатор под 1 кВт мощностью! Это просто считается. Нам надо, по самой плохой ситуации, то ли добавить, то ли убрать не более 50 вольт . При мощности 200, получаем 4А. 220*4 = 880 Вт. Нагрузил я этот "стабилизатор" осциллографом, двумя паяльниками, кучей освещения, блоком питания и еще 1.5 кВт развязывающим трансом.
Судя по выходному напряжению, он этого не заметил. Через 3 часа работы температура не изменилась. Вот тут и получается, тот транс, мощностью 1.5 квт, что я намотал, потянет 6 квт.
17.01.2024 19:44 #188
Нет, я ерунду сморозил, третьей 3914 не нужно, дальше надо дешифратор.
А что касаемо мощности, так те огромные трансы, что на фото народ повыкладывал, на какую то очень большую мощность будут тянуть.
18.01.2024 19:54 #189
Собрал фильтр. Его работа зависит от типа транзисторов, R3 подстроечное сопротивление должно быть, как и R11. Все чУдненько выставляется.
19.01.2024 10:20 #190
Транзисторы фильтра очень желательно подбирать и соединять попарно корпуса для теплового контакта - иначе уходит напряжение при прогреве. А про транс еще раз скажу - надо мотать на ленточном магнитопроводе, тор хорош только меньшими габаритами, но при переключении, из за большой индуктивности бывают всплески
Страница 19 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
