Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 19 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.11.2016 10:38 #181
Сообщение от САТИР
Уважаемый b]Владимир.74[/b], оставьте в покое VD1. Главное, чтобы Вы впаяли его правильно, как на схеме.
Что получилось?
Оставил в покое.
Разобрался малёхо. (Кое что перепаял, и заменил Д3 и Д4)
ТЕПЕРЬ СЕРЬЁЗНО. И КОНКРЕТНО. (вчерашние замеры не всчёт)
Теперь у меня(точнее на однопереходном) относительно анода Д1.
На ноге Э - 2,26В
На Б2 - 4,29В.
Значит сейчас перепаиваю назад 36Ком вместо 1Ом.(как по схеме)
Значит вернул обратно 36Ком.
Т3 (щуп на базе, второй на верхней обмотке транса)
Меняется вольтаж от 1,7....до 0 В (ручка R8 по часовой)
Т1 (щуп на аноде Д1, второй на эмитере )
Меняется вольтаж от 2,26....до 2,42 В. (ручка R8 по часовой)
После перепайки на ноге Б2 - 4,2 В ( практически так и осталось )
Могут ли быть ньюансы, из за того, что по схеме R8 - 3,3 Ком, а у меня 10Ком ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 11:52.
837 297
47 1
17.11.2016 11:21 #182
Сообщение от Владимир.74
Владимир, ПОЖАЛУЙСТА, внимательно читайте то, что пишите. Откуда 1Ом, зачем 36 кОм???
Коли самостоятельно не получается двигаться, то хотя бы постарайтесь чётко следовать советам. Иначе получается разговор слепого с глухим.
Оставьте пока в покое Т3. Возьмите просто резистор 2-3 кОм и включите одним концом к коллектору Т3, а другим к верхнему концу обмотки. Должен появиться ток заряда. Естественно, аккумулятор должен быть подключен и трансформатор работать.
Что при этом получилось?
619 325
3 22
17.11.2016 11:55 #183
Сообщение от САТИР
Ничего не выпаивать, а тупо просто перемкнуть сопротивлением ?
...перемкнул резистором 2,98Ком. Ничего нет.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 12:19.
866 125
9 5
17.11.2016 12:32 #184
Тогда остаётся Т1, если, конечно, исправен тиристор.
619 325
3 22
17.11.2016 12:50 #185
Сообщение от vishz
Тиристор новый. (Перемкнул 2Ом АУ, работает заряд)
Насчёт Т1. На Э напряжение меньше , чем на Б2, значит он закрыт , и не может пропускать ток в прямом направлении на Б1. Почему, не понимаю.
Моя логика подсказывает, что В2 надо уменьшить напряжение , или на Э увеличить ?
На ноге Э - 2,26В
На Б2 - 4,29В
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 13:06.
866 125
9 5
17.11.2016 13:14 #186
Причина - низкое напряжение на эмиттере. Наверное, из-за неисправности Т1. Других причин не вижу.
619 325
3 22
17.11.2016 13:15 #187
Сообщение от vishz
НАШЁЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОХЛЫЙ С1.(на мультиметре, ручка 2М, показывает 0,003 , вместо 1..)
Она, причина ?
866 125
9 5
17.11.2016 13:23 #188
Конечно! Это настолько редко случается, что не стал об этом говорить.
619 325
3 22
17.11.2016 13:29 #189
Сообщение от vishz
Редко , но метко, смешно до боли.
На замену 1мкф , ничего нет. Самое ближе что у меня сейчас есть , это полярный ( +/-) 4,7мкф 50В . Но сколько я понимаю, конденсатор не должен быть больше 1 мкф. Значит придётся ехать за ним.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 13:41.
866 125
9 5
17.11.2016 14:07 #190
Удачи!
Страница 19 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
