2 serggolov78
не пали кантору на тему стоек, кучу народа хлеба лишаешь. а отлетели от того, что хреново припаяны+надломаны при сборке. было несколько случаев, что винты удалять приходилось на сверлильном станке. сверлом. и, несмотря на явный косяк конструкции, она гораздо удобнее в аспекте ремонта абсолютно всех остальных попадающихся инверторов. |
Александр, большое вам спасибо за помощь. На счёт последнего поста, уж извините, не сообразил.
P.S. А от куда всё таки взялся писк при включении вилки в розетку? А припоять стойки на место, не так уж и простое занятие.
Последний раз редактировалось serggolov78; 05.08.2011 в 18:08.
на малом токе, от 0 до 15% диапазона регултровки, громче или тише, пищат все экземпляры стошестидесятиамперных gys-ов, тк. магнитострикция магнитопровода неизбежна. теоретически этого не должно быть, преобразователь работает на 84 КГц, но он все же пищит. да и фиг с ним. еще может пищать слаботочный трансформатор, тот который питает 24-мя вольтами управление и обдув. мне лень разбираться с причинами писка. пока не найдется желающий проплатить никому не нужное занятие, искать видимо не буду, неинтересно.
> Самое простое - залить каким нить лаком/эмалью.
там уже залили до нас, красиво и крепким лаком. > SS-ARC200/180/160 - есть. цена на него, примерно вдвое ниже GIS сама кричит не покупать этот хлам. если он уже есть: - продать, пока как-то (кстати, как неплохо умеющий варить скажу- варит хреновенько) работает, - заменить рекупирационные диоды на чтото более быстрое и мощное, - при работе необходим мальчик-подсобник, который в случае КЗ по 220В внутри аппарата быстро выдернет вилку и спасет обьект от пожара. - не пользоваться хреновыми и длинными удлинителями. верный способ уложить эту модель. - если пришел в ремонт с мертвыми IGBT- отдать без ремонта, себе же дешевле будет. если планируется покупка себе- смотреть и думать надо в сторону GYS или многочисленных клонов трехэтажного.. аппарат, у которого в верхнем ряду на радиаторе 12 MOSFETов, в нижнем 12 диодов, внизу- сетевой выпрямитель. возможные названия (MMA-200, САИ-200).он хоть и проигрывает в габаритах, но грамотно спроектирован, трудноубиваем и не содержит недодобываемых комплектующих для ремонта.
Последний раз редактировалось d00die; 07.08.2011 в 09:13.
Нет, брат, похожи только "силой" и внешним видом. Порядковые номера элементов, расположение, да и сама схема - не совпадает. Меня в частности интересует, почему не запускается источник на NCP1055. Запоял новый (старый был "прострелен" внешне). Были оторваны токовые стойки с "силой". Переделывать на TNY268, по выше указанному совету, пока боязно без схемы. С другой стороны - до этого ведь работал исключительно, пока не дал поработать соседу-пенсионеру... Теперь горюю без сварки, периодически изучая монтажную плату, любуясь сранцузским монтажом...
пафнутий как дела с ремонтом? Кажись на Володинском сайте есть переделка БП с фотками. Поищи там ветку по аналогичным инверторам. Позиционные номера в китайской и французкой версии могут отличаться при одинаковой схеме.
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
