Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 2 из 15
03.08.2011 20:44 #11
komisar, Vladimir, Спасибо за подсказки, теперь понятно, что такое процессор и где искать обрыв.
29.12.2011 13:45 #12
Принципиальная схема Samsung Sensor Compact F1015J
Подскажите где взять принципиальную схему Samsung Sensor Compact F1015J: выгорел транзистор и кое-что вокруг него... Номинал сопротивлений нужен...
30.12.2011 10:27 #13
Скорей всего не транзистор,а СИМИСТОР...Их рядом несколько штук стоят...
Номиналы резисторов индентичны с рядом стоящими ключами...
02.01.2012 21:46 #14
На этих платах номинал рядом указан.
06.02.2012 19:13 #15
Ребят, ситуация такая, появилась ошибка "Door" - решил отремонтировать сам, снял блокиратор двери, с признаками перегорания, заказал новый, только не смейтесь!!! пока шли новогодние праздники и ждал заказ, забыл куда какой провод подключать))))))))) там есть черный, синий, толстый белый и два тонких белых подключенных к одной клеме, причем клемы черного и два тонких белых в отдельной пластиковой оболочке.. подскажите куда какой подключить или может методом проб, только боюсь как бы, что-нить не сгорело еще))
07.02.2012 00:52 #16
Ни в коем случае не подключайте на угад...для начала напишите что за модель машинки (все замки разные).Только еше бы и цепь управления замка проверить не мешало(если есть возм. внешний вид сгоревш. замка).
07.02.2012 13:00 #17
машинка Samsung Sensor Compact F1015J, толстый белый провод был оголен и подплавлен(я прикрутил зеленый провод)№1, к синему проводу мастер в прошлом году прикрутил желтый№2, на фотке видна изоляция. на самом замке левая нижняя клемма подгоревшая, к ней шел провод №1, к средней клемме шел вроде провод№2, к верхней шел черный провод, а к правой два тонких белых проводка( вроде так было подключено, но боюсь ошибиться)
Тип файла: jpg IMG_3660.jpg (145.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3663.jpg (141.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3665.jpg (131.4 Кб, 0 просмотров)
07.02.2012 14:10 #18
Тогда значит так-слева 2е клеммы (подпалены) это скорей всего силовой замыкатель -к нему должны идти толстые провода.2е клеммы по горизонтали питают таблетку(нагреват. эл-т)там провода тоньше. Для того чтобы убедиться в этом их надо прозвонить R должно быть в пределах 1.8-2.5КОм если это так подкидываете к ним хвост с ламелями и подаете 220В.Замок должен сработать.Планку замка надо придерживать до срабатывания.Замок сработал снимаете 220В И меряете замыкатель-0 ОМ.Мерять надо быстро -через 20-40 сек замыкатель возвращается в исходное состояние.Удачи.
07.02.2012 19:08 #19
В итоге я ничего не понял))) разобрал старый блокиратор, зачистил там все контакты и решил этот старый подсоединить примерно по памяти (поэкспериментировать так сказать)))) - черный тонкий слева верхний, зеленый слева нижний, посередине желтый и справа два тонких белых, собрал и о чудо!!!! работает!!!)))) вот куда теперь новый блокиратор девать, жалко штуку отдал))))
07.02.2012 22:01 #20
Ну значит вам повезло, alexzand вам все правмльно обьяснил два толстых это питание замка а тонкий потвеждение закрытия Ато что зароботал так это не ненадолго Хотя ну у вас и цены
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
