Усилитель Pвых=120 Ватт, Uпит=24 Вольт
Страница 2 из 6
14.10.2011 12:51 #11
Поищи усилители с динамическим питанием
15.10.2011 14:51 #12
Буду очень благодарен, если напишешь № Ж Радио.
18.10.2011 09:56 #13
если 120 ватт пиковая мощность,то он 50-60 ватт-в принципе теоретически возможно
19.10.2011 06:42 #14
Уважаемый ххх максим ххх! ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОВОДИЛАСЬ
ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ГРАММЗАПИСИ ЧАСТОТЫ 60 ГЕРЦ. При этом амплитуда на 4 омной головке динамика составляла не многим более 16 вольт, при напряжении чуть больше 18 вольт. По скромным подсчетам амплитуда должна составить 22.2 вольта на нагрузке 4 ома, при питании 24 вольта. Я думаю это и есть максимальная выходная мощьность (амплитудное значение). Под ПИКОВОЙ мощностью подразумевают ЕДЕНИЧНЫЕ ВСПЛЕСКИ АМПЛИТУДЫ.
19.10.2011 15:49 #15
R 2000 №9 стр 12
могу сбросить на почту
19.10.2011 16:16 #16
Автомобильный вариант Радио 2001 №7 стр18 2002 №1о стр8
05.11.2011 19:12 #17
Джентльмены! Если бы реальная мощность усилителя при 24-х вольтах питания составляла бы 120 Ватт на 4-х омах, то я давно был бы испанским лётчиком, а буржуинские усилители (или ресиверы) по массо-габаритным параметрам затмили бы всё существовавшее.
Аватар для SHREK-2
08.11.2011 12:41 #18
30 А на 4 Ома ?
08.11.2011 14:19 #19
если ты смотрел методу его расчетов то понял бы что это амплитудное значение пиковой мощности
11.11.2011 08:49 #20
Ted -Артик
Хорошо. Пусть будет, амплитудное значение мощности - пиковой мощностью. ( как не называй, характеристика усилителя не изменится). 22,4 ВОЛЬТА ПОДЕЛИТЬ НА 4 ОМА БУДЕТ ТОК 5,58 АМПЕРА, А НЕ 30 АМПЕР. 22,4 ВОЛЬТА УМНОЖИТЬ НА 5,58 АМПЕРА ПОЛУЧИТСЯ 122,994 ВАТТА. ЭТО НЕ БЛЕФ. Ребята, уверяю, мы давно переплюнули буржуев. Спасибо за №№ журналов обязательно посмотрю.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
