Телевизор Витязь 54CTV 470-7 греется строчный транзистор
Страница 2 из 3
19.04.2012 16:32 #11
Доброго времяни суток!
у меня немного таже проблема с тв полетел транзистор BU 508AF я заменил его на с 5388 ( в магазине сказали что одно и тоже) ничего не вышло, тогда заменил строчник модел PET22-15B все заработало но транзистор сильно грелся 3 месяца смотрел без крышки и нормально, потом поставил заднюю крышку и опять началось, час работает минут 10 остывает. как я теперь понял BU 508AF и с 5388 это не одно и тоже с 5388 слабее по характеристикам, а BU 508AF уже не выпускают. подскажите как вы решили эту проблему и чем можно заменить этот транзистор
19.04.2012 17:00 #12
Сообщение от levanid
Вытрите пыль. Поставьте нормальную пасту.
Проверьте остальные элементы схемы. Скорее всего, что-то упустили.
Аватар для REM69SMAT
19.04.2012 17:03 #13
Если не вдаваясь в подробности шасси, то можно посмотреть лит 10мФ-25В,кажись.
Стоит в Предвыходном каскаде строки. Это если схема шасси без ТМС!!! Встречается часто у Витязей, Садко и др., где нет ТМС, а транзистор лучше родной найти! Ставил, кажись, ...BF или ...DF... Да, и кондёр, не проверять, а менять!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 19.04.2012 в 17:16.
19.04.2012 22:41 #14
В моем случае я ставил С5388 и заменил кондер по цепи базы строчного транзистора на 47мкF 50V и добавил радиатор телик до сих пор работает нормально.
19.04.2012 23:10 #15
Сообщение от ЮЛАЙ
+1!
Добавка радиатора иногда требуется. Это если разработчики "согрешили-сэкономили".
20.04.2012 00:55 #16
Хоть модель указали бы правильно. Такой как в заголовке не существует. Я так понимаю, что это шасси МШ-73. Не надо химичить, надо дефект (первопричину) найти.
...( в магазине сказали что одно и тоже)...
Плюнь им в лицо, и больше к ним не ходи! 2SC5388 - аналог для BU808. Это DARLINGTONы - составные транзисторы. А в твоей схеме стоит обычный транзистор. Если на счет шасси я прав, то с диодом и резистором. Если ты правильно написал, что BU508AF, то это голый транзистор без диода и без резистора. Но и в этом случае можешь ставить с диодом и резистором, типа: 2SC1555, ST1803DHI, BU508DFI(DF, DX), BU2508DF и т.д.
Теперь о причине нагрева. Начинай "от печки", т.е. с блока питания. Какое напряжение питания строки? Электролитические конденсаторы в этой цепи 100Х160 (47Х160) поставь новые. И в первичке БП литы замени. Напряжение питания буферного каскада, т.е. транзистора в первичке ТМСа? Сам этот транзистор попробуй подставить новый. Причины где-то здесь.
Укажи всё-таки правильно модель и шасси, тогда можно будет о конкретных деталях с позиционными номерами говорить.
Если это 54CTV740 шасси МШ-37, то 2SC5388 там правильно поставлен. В этом случае меняй C301 10Х50, это наиболее частая причина в этом шасси. Но кондеры по питанию строки всё-равно махни. Они к этому времени дохнут.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 20.04.2012 в 01:10.
20.04.2012 09:56 #17
Сообщение от REM69SMAT
... лит 10мФ-25В,кажись.
По напряжению, здесь , ошибся! Alex-A-N - прав, С301
Кстати, может у кого из присутствующих имеется схема шасси без ТМС?
Нигде на неё не нарвусь....Всё, нашёл:
Тип файла: pdf mb_37.pdf (437.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 20.04.2012 в 11:14.
20.04.2012 10:10 #18
[QUOTE=Alex-A-N;86801]Хоть модель указали бы правильно. Такой как в заголовке не существует.
Вот именно, сплошные "если". Будет известно шасси,-будут конкретные
рекомендации,а не общие для всех шасси.
20.04.2012 10:14 #19
Самое простое- набери шасси 11АК30
20.04.2012 12:56 #20
Сообщение от Михаил.Л
...Вот именно, сплошные "если"...
На этом форуме чаще всего так. Вопрошающие здесь - чаще всего непрофессионалы. Сформулировать тему правильно (с точки зрения профессионала) не могут. Для этого нужны правила создания темы, они и будут подсказкой для топикстартера. И нужна кнопка закрытия темы, чтобы не поднимали темы пятилетней давности, а создавали свою. Я думаю, так будет удобнее, чем листать 15 старых страниц.
А ещё неплохо было бы обязать автора отписывать конечный результат.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
