Телевизор Samsung CS-29K3ZQQ, шасси S16A
Страница 2 из 3
2 2
17.10.2011 15:29 #11
Кто-то посоветовал поднять резисторы в катодах и посмотреть, что на экране. Сделал. Экран, как и раньше светится жёлто-зелёным светом. Впечатление, что в кине катоды R и G упали на накал. Напряжения на ногах кина при откл катодах: R и G около 0.5 В,
B - на разных приборах по-разному ( китайский около 88 В, Ц4312 на разных пределах тоже по-разному, на "60 В" почти досередины шкалы)
Screen та же история (на китайце 286 В и за 10-15 сек плавно опускается до 250 В, на цешке еле отклоняется)
17.10.2011 16:18 #12
Измерять напряжения на кинескопе "китайцами" или "Цешками" на корректно.
Эти приборы ориентированы на синусоидальное напряжение (ток) и низкую, до килогерца частоту. На катодах же сигнал имеет иную форму и значительно большую частоту. в этом случае необходимо пользоваться осциллографом.
2 2
17.10.2011 18:18 #13
KG - накал около 14-15 Ом
До включения KR c накалом тоже прозванивался (R<50 Ом)
Что такое G1, G2, G3?
Тип файла: jpg ___________341.jpg (62.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.10.2011 21:04 #14
Сообщение от lllll
О каком "сигнале" идёт речь, если с поднятыми резисторами в катодах экран светится? Для измерения постоянки и цифра и стрелка вполне подходят.
Аватар для 10541BILL
8 0
17.10.2011 21:32 #15
Или замкнут кинескоп, или (маловероятно) панелька кинескопа
2 2
19.10.2011 20:58 #16
Отвязал сегодня накал. 3 витка на ТДКС. Заработало. Напряжение накала нечем проверить.
04.01.2013 17:39 #17
как настроить каналы без пульта
телевизор Samsung Plano CS21K9Q/
подарили без пульта как настроить каналы без пульта?
вхожу в меню где настройки каналов пишет отсутствует
спасибо
330 26
04.01.2013 18:05 #18
Сообщение от enm
...вхожу в меню где настройки каналов пишет отсутствует
спасибо
Что "отсутствует"?
Тип файла: pdf Sams_CS.pdf (1,004.8 Кб, 0 просмотров)
04.01.2013 18:58 #19
Сообщение от korall_m
Что "отсутствует"?
вхожу через меню в раздел каналы -нажимаю + или - внизу красным пишет
отсуствует
330 26
04.01.2013 19:32 #20
Стр. 25 инструкции смотрел?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
