Да кто ж его знает, всё может быть. Поищи прошивку и попробуй прошить память, только не родную, чистую. Родная может пригодиться. Без осцилла больше и не придумать. Два проца/две памяти (родная и нет) - экспериментируй.
ТВ Самсунг CZ-28D83N шасси S56A. Сначала появились искажения цвета-преобладал зеленый. Потом стал во время работы выключаться-включаться.Повезли в мастерскую,спец сказал,что приходит конец кинескопу и скорее всего,надо менять проц,но у них его нет.После того как привез ТВ домой,он вообще не включается. Купили новый проц(насколько понимаю, прошитый). Заменил его. Включаю ТВ-появляется высокое,виден накал в кинескопе,но ни звука,ни изображения нет. При переключении каналов с пульта светодиод на ТВ реагирует(моргает). При вкл.-выключении кнопки 220в слышен характерный информационный звук из динамика. Визуальный осмотр платы ничего не дал, кроме того,что в питании электролит 330мкх200в вздутый(мерил его ЭСП- менее 1ом, менять???) Подскажите,с чего начать? Осциллографа нет.
