Стиральная машина Gorenje WT-52111 отключается электромотор
Страница 2 из 3
14.12.2011 10:33 #11
Так стиралке 10 лет, и двигатель коллекторный почти наверняка. У меня к стати Bosh еще 1996 года выпуска, Elite-серия, и кроме подохшего тэна никаких других крупных поломок небыло. И подшипники, тьфу-тьфу, как новые
13.03.2012 21:56 #12
Сообщение от tisha1973
Стиралка Gorenje WT-52111. Возраст более 10 лет. Проблема: очень часто в последнее время (80%) при отжиме (после стирки, полоскания или самом отжиме) отключается электромотор. После этого она дальше сливает/заливает воду, реле щелкает, но мотор не крутит. Если после этого машинку выключить/включить - мотор опять нормально работает до начала следующего отжима. Программатор механический - разбирал, чистил - все нормально. Все контакты и проводка тоже в норме. Количество белья особой роли не играет. Такое ощущение, что при увеличении оборотов в некоторый момент на мотор не подается питание. На что грешить?
Такая же проблема и модель такая же. Как решили вопрос,в чём была причина?
14.03.2012 00:11 #13
ПРОВЕРЬ ЩЕТКИ- СТЕРЛИСЬ И подвисают периодически
14.03.2012 19:55 #14
Сообщение от juratsurenko
Щётки проверял запас ещё огромный по длине.
14.03.2012 20:07 #15
Откинь штатный разьем- соедини ротор -статор последовательно через ТЭН-включи в сеть и смотри что будет происходить.Контролируй температуру корпуса двигателя\искрение и пр.
14.03.2012 20:22 #16
Сообщение от alexzand
Откинь штатный разьем- соедини ротор -статор последовательно через ТЭН-включи в сеть и смотри что будет происходить.Контролируй температуру корпуса двигателяискрение и пр.
Спасибо за совет, боюсь без электрика не справлюсь . Буду звонить знакомому попробуем данный вариант.
16.03.2012 22:25 #17
Всё нормально с двигателем проверено.
Может кто знает какие ещё механизмы проверить и как?
17.03.2012 02:54 #18
Прозвоните Тэн на утечку(на мегаОмах относит.корпуса)Звонили\проверяли датчик оборотов двигателя?(желат. его фото)
17.03.2012 11:23 #19
Прозвоните Тэн на утечку(на мегаОмах относит.корпуса)Звонилипроверяли датчик оборотов двигателя?(желат. его фото)
Тен на даннный момент неиспрвен .После проверки щёток а также регулировки прессотата, отжим появился всего на один пробный запуск.В дальнейшем программы стирки работали а отжим пропал.
17.03.2012 12:03 #20
Зря полезли в прессостат.Проверьте датчик скорости,вместо тэна подбросьте лампу.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
