Стиральная машина Ariston AVL 125 остановка при выполнении программы.
Страница 2 из 4
2,219 485
17 2
17.01.2012 10:17 #11
Только без фанатизма!Запоминайте свои движения.Подтекать может в районе дозатора(выбивает пена).Удачи.
0 4
17.01.2012 10:23 #12
Сообщение от alexzand
Спасибо, учту!
24.01.2012 00:20 #13
Сообщение от gen758
Спасибо, учту!
У меня Ariston AWL100 ошибка F08 а при проверке оказалось пробит ТЭН
0 4
22.02.2012 12:08 #14
При очередной стирке стиралка встала мертво и не помогали ни какие уговоры! Пришлось выдирать её т.к. машинка была встроена в кухню. При осмотре в помпе была обнаружена канцелярская скрепка! Как она туда попала и какую функцию выполняет псевдо фильтр в виде кольца на двух палочках мне непонятно? В общем машина заработала о чем я сообщил домашним и потребовал "премиальные". Может этот фильтр завернуть в капроновый чехол?
Но когда через неделю машинка опять встала и самое главное не получалось слить воду вот тут был и фанатизм и специальные термины! После демонтажа машины и вытаскивания её на улицу, чтобы слить воду через люк, было обнаружено, что сливной шланг в месте прохода через корпус замерз! Причина замерзания- дыра которую прогрызли в углу крысы( за что кот получил таких пи-ей, что забыл про природный инстинкт размножении и не был прощен до того пока не принес мне крысу). Пока полет нормальный! Эксперимент по эксплуатации Ariston продолжается!
75 77
22.02.2012 22:07 #15
Кота это правильно, А фильтр в чехол не надо лучше проверяйте карманы
6 3
08.10.2014 20:36 #16
Забрал сегодня машинку Ariston AVL 129, похоже аналогичная.
Приходил мастер разобрал, вынул блок, сказал "или блок неисправен или барабан, ремонт будет стоить 7000...." занавес.
Пока только рассмотрел плату,
хитрый частотник, двигатель безколлекторный 195в 310Гц.
По рассказу хозяйки машина выдает ошибку через лампочку "4h".
Никто не вкурсе что означает ошибка?
08.10.2014 21:40 #17
6o6roff
Вы уверены,что код 4h? У аристонов такого кода не встречал, обычно коды начинаются с F У многих машин (разных фирм) коды 04 4 обозначают наисправность прессоста.
6 3
09.10.2014 07:18 #18
Сообщение от lllll
6o6roff
Код не знаю какой, сказали что лампочка 4h отстрочка горит и машина не работает. Както так....
Я её ещё не успел включить, тк мне её разобраную отдали только вчера, машина в машине, плата дома, я на работе
Читаю тут: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem73.php
5 разрядов двоичного кода для распознавания ошибки,
но лампочка "4h" сюда вообще никак не подходит.
Последний раз редактировалось 6o6roff; 09.10.2014 в 08:24.
87 6
09.10.2014 09:57 #19
4h=фаза стирки без предварительной (фазы стирки и время отсрочки обозначаются одними индикаторами),ошибку показывает индикаторами доп.функций и замка. А по машинке-фаза стирки включается при нажатии "старт", а дальше что она должна делать? Закрыть дверь, налить воды 1 и 2 клапаном до уровня и т.п. Слова " не работает","не стирает" -это не профессионально, чем больше вытащишь из клиента подробностей, тем проще разобраться самому. Было -при словах "не стирает" выяснилось, что бельё не "кипельно белое", как в рекламе про порошки, есть и такие.
84 12
1 1
09.10.2014 18:00 #20
Хочу спросить не по теме.
Решил сам поменять подшипники в Електролюкс ЕW1010F.Подскажите, как вытащить барабан из корпуса.Задняя стенка не снимается, передняя тоже.Барабан разборный, на шурупах.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
