Усилитель на TDA7293
Страница 2 из 7
Аватар для serr
09.03.2012 10:05 #11
Не увиливайте от прямого ответа
Уважаемые знатоки, эксперты и специалисты так и не ответили на вопрос новичка e=mc2: "Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу?" Я, новичёк, много раз разряжал конд. фільтра отвёрточкой на корпус. И ничего. Это не вывело усилитель из строя. А у новичка e=mc2 вывело. Почему?
И что это за ужаснейший хлопок в колонках?
Не увиливайте от прямого ответа эксперты.
Последний раз редактировалось serr; 10.03.2012 в 09:50.
09.03.2012 10:25 #12
Продолжай в том же духе-отверточки,зеленые человечки...Это в форуме ,,Аномалия,,.Для начала внимательно прочти даташит на микру-потом вопросы...
09.03.2012 10:25 #13
Сообщение от e=mc2
Как проверить задержку по MUTE ? При наличии постоянки микруху однозначно в мусор?
И всё таки как проверить цепь Mute Stand By (может эти хлопки из за неисправности этой цепи)?
09.03.2012 10:27 #14
Ты не ответил-что на выходе?
09.03.2012 10:28 #15
Сообщение от alexzand
Спасибо КЭП !
09.03.2012 10:38 #16
Сообщение от serr
Уважаемые знатоки, эксперты и специалисты так и не ответили на вопрос новичка e=mc2: "Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу?" Я, новичёк, много раз разряжал конд. фыльтра отвёрточкой на корпус. И ничего. Это не вывело усилитель из строя. А у новичка e=mc2 вывело. Почему?
+10000
09.03.2012 11:17 #17
Измерения на наличие постоянки показали следующие результаты:
В момент включения бп в сеть на вольтметре, подключённого к выходу левого канала (в режиме измерения постоянного напряжения) 15В - опустились до нуля в течении около 1 секунды.
В режиме измерения переменного напряжения 32,6в - опустились до нуля тоже примерно за секунду.
На выходе правого канала переменка 27в, постоянка 16,7 тоже в момент включения - быстро опустились до нуля.
Что означают эти измерения, правильно ли я их провёл? Надо ли подавать сигнал на вход усилителя при измерениях (я не подавал)?
09.03.2012 12:19 #18
1 При измерении закоротие вход на землю. Проведите измерение постояннго напряжения на выходе микросхемы, заменив динамик на резистор 8-20 Ом)
2 Соедините с землёй вывод 9 (STBY) микросхемы. Проведите измерение.
Но в первую очередь проверьте синхронность поступления питания. Для чего соедините +пит и - пит двумя, включёнными последовательно, резисторами
(500 Ом - 5кОм) Измерение проводите между средрей точкой резисторов и землёй.
По результатам можно будет планировать дальнейшие действия.
09.03.2012 14:21 #19
Сообщение от lllll
По поводу проверки синхронности - не могли бы Вы набросать небольшую схемку подключения (мне так будет понятнее)
Резистор 8 -20 Ом какой мощности ставить ?
09.03.2012 14:43 #20
Резисторы 8-20 Ом нужны для создания нагрузки (что бы не мучать динамики). Их можно заменить лампами 100-200Вт 220 Вольт. Их сопративление зничительно больше. но это не приципиально.
Рисовать схему нечем. Объяню подробно.
Берёте два одинаковых резистора. Припаиваете один к "+" другой к "-". Оставшиеся выводы резисторов соединяете между собой, это и будет средняя точка. Измеряете напряжение между средней точкой и "землёй"
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
