Как сделать из камеры старого телефона скрытую камеру?
Страница 2 из 2
Аватар для ###ОЛЕГ###
13.03.2012 21:07 #11
реально,как можно соорудить до 60 метров?? Есть конкретный ответ?как что и к чему? А то я пока дублю....
14.03.2012 01:52 #12
Конечно - качество провода на первом месте при такой длине.
14.03.2012 02:08 #13
Сообщение от alexzand
To kslabs -поделись наработанным...что прокачивал?
Для тестирования ставил в конце флешку и копировал файлы. Скорость стабильно за 20 метров. А задача была поставить USB видео карту с монитором, клаву и мышку. Поставил, работает. Кабель использовал UTP/STP/FTP (витая пара).
В конце каждых 20 метров ставил USB hub по 25 гр.
Пришлось дополнительный блок питания ставить, компенсировал падение напряжения.
14.03.2012 11:36 #14
Блок питания для хаба или 5в USB?
14.03.2012 16:44 #15
Где то читал такое решение (правда кидали сетку по деревне) - Питание для промежуточных хабов подавалось в виде 220 вольт по 4 свободным жилам витой пары.
Достоинства и недостатки - сами понимаете))
14.03.2012 17:37 #16
Решение не правильное...
15.03.2012 10:31 #17
У кого и в чем неправильность?
Блок питания ставил на 12 В, и в каждом хабе стабилизатор на 5В. Думаю что можно было и дальше протянуть. Надобности не было и напряжение понадобилось бы повышать.
Так несколько клиентов могли пользоваться видео/аудио, клавиатурой и мышкой. Что ещё надо для пользования компом?
Сам комп позволял до 16 пользователей так подключить. Сам сервер находится в серверной и его обслуживает админ.
16.03.2012 18:07 #18
" 220 вольт по 4 свободным жилам витой пары" - это правильно?
16.03.2012 18:15 #19
Спс.wwwmvp, не стал дальше продолжать-220В ересь...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
